土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 什么是供消防车取水的消防水池取水方式设计不明确啊?
发布于:2014-12-24 10:07:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
该工程供消防车取水的消防水池取水方式设计不明确,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第4.3.7条的有关规定。
工程室内消防用水量应为 40l/s ,室外消防用水量应为 30l/s ,火灾延续时间为 3h ,喷淋用水量应为 30l/s ,火灾延续时间为 1h ;
地下室消防水池容积之前没有考虑室外消防水量,是540 立方米容积,但消防大队说要考虑室外消防水量,加上室外消防水量后,水池是 864 立方米。这时就要供消防车取水的消防水池才设消防车取水口。
如果增设吸水口。吸水口高度不应大于6.0m 。 地下室负 1 层的消防水池高度是负 6.3m ,能不能满足?
已经设了地下室消防泵房和室外消火栓。小区位置有限无法增设室外消防水池。室外消火栓是连接在两路进水的环网上的,水量不知道能不能满足室外消防水的要求?
全部回复(3 )
  • haigangwang
    haigangwang 沙发
    吸水口高度不应大于6.0m。 地下室负1层的消防水池高度是负6.3m,应该可以的,
    2014-12-30 21:03:30
  • hcwei0
    hcwei0 板凳
    不是说吸水口以下的部分,现在不能算作消防水池的体积量力吗?
    2014-12-30 17:22:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助两个消防问题
本帖最后由 ccliluo 于 2014-12-24 00:30 编辑 1.图中圈出的管路,正确吗?2.一层全部朝室外开门的前室还用布喷淋吗?一层外开,但到了二层有通向室内的门了。
