土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对江苏省关于新消规问题讨论的质疑和疑问
对江苏省关于新消规问题讨论的质疑和疑问
发布于:2014-12-23 17:02:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
江苏省的技术问答总是走在各省的前面,很好,很不错,也很及时。不过在下看后提出一点质疑和疑问,望有高手解惑,谢谢
这个压力点设置是不是不对呀?按这个说法,水位要降到最不利消火栓附近,压力开关才动,而流量开关可能已经动作了,水泵可能已经启动了? 个人认为是不是应该按屋顶消防水箱最低水位处静压力呢?因为水位不能再降了,再降想当于水箱设置的高度又不满足规范5.2.2的要求了。
还有一种说法压力设置点按最大静压力,貌似又太超前了,水位有一点波动消防泵就启动了,也不完全靠谱。
全部回复(4 )
  • zcb780607
    zcb780607 沙发
    楼上说的有道理,大家也可以看看电气的控制图
    2015-03-04 09:42:04
  • zhanghaijun760209
    个人觉得1.有稳压装置时,消防泵出水管压力开关可以不设,统一用稳压装置处的压力开关控制(如果稳压装置设置在水泵房内,两个压力开关可以合用,控制方法可以参考增压稳压标准图纸;如果稳压装置设置在屋顶水箱处,消防水泵出水管处的压力开关可以不设,用稳压泵处的压力开关控制,控制方法可以参考增压稳压标准图纸(个人认为尽量设置稳压装置,控制消防水泵更容易一些);2.当没有稳压装置时压力开关应设置在水泵房内设置压力开关(设置在屋顶的话就变成了以前用消防水箱水位变化来控制消防水泵了),当压力开关压力值低于设定值(这个值感觉是很难获得的,不同的消火栓系统形式都是不一样的)
    2015-01-21 11:28:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水池 距原有建筑较近
距离建筑基础300-500mm左右做消防水池,消防车可以通过消防水池盖板,消防水池截面非矩形为异 形。 问题1:结构基础距离水池近,做消防水池要什么措施,? 问题2:车的荷载怎么加? 问题3:消防水池截面异性怎么算?呼救,,,请指点迷津感谢万分,,,谢谢!
