土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 卫生间设备支管接到立管中间遇大梁怎么办,当时没注意预埋梁内套管?
发布于:2014-12-23 16:19:23 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
这可怎么补救好呢!
红色圈就是大梁
全部回复(20 )
  • 做个好爸爸
    地漏换到洗脸盆和淋浴房之间(移到梁的另一侧),脸盆排水同层避开梁再下穿,不需要垫高。
    2015-01-07 11:49:07
  • 做个好爸爸
    地漏换到洗脸盆和淋浴房之间(移到梁的另一侧,脸盆排水同层避开梁再下穿,不需要垫高。
    2015-01-07 11:48:07
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
咨询下铸铁排水管类型?球墨铸铁管属于生铁吗?破碎成陶瓷片状
本工程正负0标高以下通往室外的排水管道采用铸铁管,老板就随机采购了此图所示的铸铁管,外行人看不出这是什么铸铁管(查询百度铸铁管分好多型号)。此工程回填的时候挖机开上来弄断了一根(图红圈),我到现场一看破碎成如陶瓷状的瓦片(我一直以为铁肯定是弄弯不会弄碎,玻璃这些才会碎,铁怎么会碎)。作为不了解的外行人咨询老板说铸铁管是生铁的,所以才会“碎”。我看百度说球墨铸铁管强度还是高的,也没查询到球墨铸铁管是脆性的特性,难道我这批铸铁管不是球墨铸铁管,那会是什么管才这样。
