土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明箱一般用什么箱子?求规格及样本?
发布于:2014-12-23 15:33:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
每次在建筑专业要求我们提电井的尺寸时,自己对于应急照明箱的尺寸大小,都很不清楚。
好像之前查到的,有500宽,有750高,200厚的。但一直没有找到相关的样本!
有没有有这方面的资料的朋友,提供一下,相关的样本?
如果是非标的箱子,也请分享一下,按经验值,一般这个箱子多大?会怎么做,怎么布置呢?
另外,对于一些弱电设备也不清楚:比如DDF的大小,电视分支箱的大小,等等。。。
求有经验人士来解答一下哈。
全部回复(18 )
  • 西部龙
    西部龙 沙发
    谢谢楼上的建议。
    2014-12-30 09:53:30
  • xingzhinong827
    看打算装什么元器件,再根据外形大小,定箱子的大小。这些箱子统称为非标箱,尺寸根据实物装的下就行。
    2014-12-29 12:42:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三菱伺服驱动报警AL30
求助大神给予分析帮助—— 三菱MP-J3-200AN驱动器,电源三厢AC220V, 功率2KW ,伺服在运行过程中频繁出现AL30,再生异常. 设备电源是从加热炉的动力柜分支过来的(加热炉900度高温,电加热)。联系过客服说是驱动器问题,驱动器也返厂检测过没有问题。不知道和电压电流有没有关(因为电源是从加热炉分支过来,超大功率的电炉子会不会造成电压不稳电流不干而净影响到伺服的)? 求帮助分析出问题, 如果是那考虑加稳压器和滤波器?
