土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化工废水芬顿后段处理效果不好,求指点
化工废水芬顿后段处理效果不好,求指点
发布于:2014-12-23 14:45:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
这个处理工艺是水解酸化~好氧池~MBR~芬顿~加碱回调ph7到8~MBR~出水。
先加硫酸亚铁和酸(ph3左右)混合后加双氧水。加双氧水后水颜色有时淡黄色(生化出水和加双氧水池内很多泡沫),芬顿后mbr池没内红褐色有较多泡沫。排放出水也有较多泡沫(产水就有较多泡沫,没产水泡沫马上消失),排放出水带有一定黄色(加酸水变的清澈,加碱有一定沉淀 <灰白色沉淀加大量双氧水不变色也不溶解> 但还有少量色度)。有段时间加很多双氧水orp也上不去。跪求大神解答。
全部回复(6 )
  • 有心加用心
    适当控制二价铁离子和双氧水的投加量
    2017-05-05 11:03:05
  • priorken
    priorken 板凳
    水变成棕黄色或黄色应该是亚铁量过多造成,加了双氧水起反应肯定会有泡沫,如不想过多的泡沫可以在保证出水效果的前提下试试调整一下药量。
    2017-05-05 10:48:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请帮忙看看这大批量出现的是什么虫子
本帖最后由 蛇蝎女子 于 2015-2-4 09:39 编辑 请帮忙看看这是什么虫子,活的,游动挺快,现在池子里大批量出现这种虫子。 显微镜400倍的只能拍成这样,比较小,动的,我首先能确定的就是这个不是草履虫。 还有就是该怎么处理这种情况啊,第一次遇到这样的状况。
