土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑防水知识
建筑防水知识
发布于:2014-12-23 14:40:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑防水必要性
防水、防渗在建筑物的重要性往往是给忽略,但它的重要性是非常重要的标准,一个建筑物在建造过程哪怕用的材料是多么的好,但如果建筑物出现渗水,给一个普通的消费者看到有渗水,其实就是防渗没有做好,但给人的感觉就是这个建筑物就是偷工减料质量应该是如何的差劲等等。建筑物的防水、防渗应该非常重视才对,很多时候防水、防渗都是隐蔽工程,如果事后再维修那么问题就是小题大做,往往成本成倍增加工作量大大增加,很多工程就是因为防水、防渗没有得到重视,到发现渗水问题后才知道问题的严重性,再开始补救问题,成本大大增加。现在很多防水、防渗的工作人员都是没有防渗经验,技术参差不齐,很多时候都是马虎了事,根本都没有把防水、防渗做到位,防水、防渗都没有保证,所以建筑物防水、防渗工程应该要得到非常重视。
(一)水的特性:
水是无孔不入的,它借着风压、对流、冲击、附著、毛细等力量,逐渐渗入建筑内部,而且在渗透的过程不易从表面发觉。换言之,找寻漏水原因必须深入“内脏”分析判断,才 能对症下药。
(二)水与水蒸气的压力变化:
水一旦渗透到建筑物里面,在有限的空间内,等太阳一晒,产生热能,就形成水蒸气,这些水蒸气产生大量的压力足以破坏原有的防水层,甚至于表面的装璜及饰材(譬如,油漆脱落、壁纸发黑、磁砖鼓起、木质地板膨鼓)换句话说,一单位的水,如果全部变成水蒸气,在建筑物内部有限度的空间里面,就产生了1240倍的压力,这个压力的破坏性实在太可怕了。(所以我们时常发现防水胶施工在含水的泡沫水泥上,不久就 整个鼓起剥落了。)
(三)防水必须做在坚实的基础上面:
与防水材料接著的界面必须不可有膨鼓、起沙、蜂巢、木头、纸屑、污泥、小石块、也不能做在松动不牢固的表体上, 原因是附著性不良,再加上太阳紫外线破坏,建筑物本身热 涨冷缩,以及水蒸气压力破坏,容易造成防水层老化、失败。
(四)正面防水优于负面防水:
如屋顶防水,直接做在屋顶表面,墙壁防水应直接做在外墙、水箱漏水直接做在水箱内层, 水有压力会往他处扩散,房子里死角的地方也不容易施工。这里所讲的“优于”是相对比较的,而非绝对性的。因为随著科技的发达,市面上陆续有人推出背水面施工的防水材料以及高低压注入合成树脂产生膨胀结晶体,亦可防水,但是并非所有的场合都可成功的施 工,所以非不得已,应该采正面防水施工。
(五)围堵式的防水容易失败:
防水应该从根源治起,用围堵方法,水是无孔不入,也会产生压力破坏,根源不治焉能持久,举例来说:顶楼漏水的位置,刚好在加盖违建房间里面,一般人就想要从外围作截水 路,容易失败。
(六)止漏的定义是:
不管水压的大小,不管下几天的雨,也不管屋顶有没有积水,都不可以漏水,这才叫做 防水止漏。
(七)“不花钱的防水”观念:
要达到防水的功效不一定要花钱,混凝土除了发生“劣化”外,本身就有防水功能。譬如说:以前所盖的房子,外墙并没有贴磁砖、粘石子却也不会漏水,而现在别墅区的房子, 做了昂贵进口防水涂膜以后, 仍然有漏水现象发生!
(八)没有一种材料是万能的:
任何一种防水材料都有它的独特性、适用性。“一剂治百病”的观念是错误的。所以如何选择材料才是重要的课题,良好的医生是在主导“用药“而不是被“药剂“牵著鼻子 走”。
(九)选用防水材料优劣的判断标准(如何适材适地使用材料):
1、与基础之接著性。
2、透水性。
3、抗压、撕裂强度。
4、耐候性、抗老化性。
5、表面饰材料接着性
全部回复(3 )
  • qq_1419381663439
    你们是武汉的公司?我们有一栋楼想做防水工程你们可以做不?可以发个地址不,我上门去瞅瞅
    2014-12-24 08:51:24
  • wuhanlude
    wuhanlude 板凳
    lgzlhr 发表于 2014-12-23 15:02 楼主这些防水知识是你自己总结的还是从哪儿复制的不是我总结的 是我以前学习的时候 整理的笔记 觉得是宝贝所以就分享了
    2014-12-23 16:25:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
详解“碳纤维加固”
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-24 21:48 编辑 近日整理电脑,发现以前很多较好的笔记,需要的同学或者同仁可以看看,或者留邮箱,今天就发《碳纤维加固》 碳纤维加固 1 概述 碳纤维布加固修复混凝土结构技术是采用配套胶粘剂将碳纤维布粘贴于混凝土表面,起到结构补强和抗震加固的作用。广泛使用于建筑物梁、板、柱、墙的加固,并可用于桥梁、隧道等其它土木工程的加固补强。
