土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 管径为什么要分DN和D?
D是用来表示焊接钢管、无缝钢管、不锈钢管等管材的外径,通常以外径*壁厚表示,比如159*4.5表示钢管外径159mm,壁厚4.5mm,DN表示的是公称直径,一般是(外径+内径)/2。
我的疑问是,管径为什么要分DN和D?为什么不能统一?
全部回答(4 )
  • zhaojio
    这个还是传统吧,再者说了你已经把这两种管分开了,也便于区分啊,还有有一定的差别的
    2014-12-24 12:51:24 来自 PC 评论 举报
  • 甲方施工员
    管材 不一样 用的表示方法不一样
    2014-12-24 08:39:24 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
