土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 承台局部受压计算中混凝土抗压取值
承台局部受压计算中混凝土抗压取值
发布于:2014-12-22 20:15:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在承台局部受压计算中,如果计算柱下承台的局部受压,是用混凝土抗压强度设计值乘以0.85来采用的,个人认为是考虑承台上部为素混凝土,故按照素混凝土局部受压来计算。
但是在计算桩顶承台的局部受压时,也是按照素混凝土来计算吗?
兰定均的应试技巧与题解中的一道例题,貌似也是按照素混凝土局部受压来计算的,但是其实桩顶承台处是配有钢筋的,这样计算是不是不太合适?
各位大师,你们觉得该怎么计算的?
全部回复(26 )
  • ganchao1014
    ganchao1014 沙发
    lsmqhln 发表于 2014-12-23 11:23 我的理解,柱下的承台,不是完全的素混凝土,因为柱下的承台内有柱子的纵筋,还有两三个箍筋,而对于桩 …Morgan用素混凝土的抗压强度来计算承台的局部承压
    2015-07-08 14:30:08
  • cz450601179
    cz450601179 板凳
    ttboy1 发表于 2014-12-23 13:26 你好,我看下我的探索者,柱下和桩顶的局部受压都是按照素混凝土来计算的。楼主,你的探索者是哪个版本的?我怎么觉得我的探索者在取局部受压面积的时候有点奇怪,它Ab跟Al取的是一样。
    2015-06-29 17:27:29
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
对于小城区地震的结构烈度怎么算?
其他城市本人没怎么做过,仅针对武汉地区来讲,武汉分七个震区,各个地区参数不一样,类举3A类,地震峰值加速度最大值为30,地震影响系数最大值为0.075,特征周期0.40,特征周期不知道怎么弄的,因为并没有确定场地类别, 问题是,确定结构烈度是按7度来算还是6度来算的?因为参数都是接近于7度,我的想法是按7度来查询,但是同事的意见是6度,求高手告知。 补充,武汉在全国划分中是6度区~
