土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ T20问题 求尽快解决 着急啊.......
发布于:2014-12-22 17:40:22 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
1.使用天正暖通T20负荷计算,手动输入全局传热系数后,虽然在以后添加围护结构时会是手动输入的传热系数,但是在全局设置里面,手动输入的传热系数会还原到默认值,这样就忘记输入的数值是多少了,很麻烦。
2.风管系统,画好一部分风管后,进行粘贴、镜像,甚至移动,都会打散,风管与法兰连接处会炸开,还要频繁更新关系,很麻烦。
3.最最主要的,进行较多图元复制粘贴、镜像、移动等命令时,必定会致命错误,有图为证,可烦死我了,难道以后都要一点一点的粘贴了吗。
4.其他问题以后再说,求先解决致命错误,最好明天就能解决,我着急啊............
全部回复(3 )
  • 倒骑蜗牛流浪
    survivalsu 发表于 2014-12-23 10:37 1、添加维护结构,在全局库中手动输入传热系数后,需要点击“应用已有维护”才可以。2、建议负荷计算前使 …已经使用天正2014 谢谢回答 好人啊
    2014-12-29 17:34:29
  • survivalsu
    survivalsu 板凳
    2、建议负荷计算前使用更新关系。
    3、可以先清理界面,如果还不行,建议卸载后去官网下载重装。
    2014-12-23 10:37:23
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
T20不识别THVAC2014的房间号
天正暖通T20不能识别THVAC2014的房间编号、面积信息等,也就是SPACE那个图层,但是可以识别再之前版本的房间编号,请问各位大师,这个怎么解决啊:handshake
