市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
中小型城市居住建筑的消防设计近年来,全国房地产开发量逐年递增,众多中小城市的大面积成片开发也初具规模,数十万平方米的新型小区随处可见,房屋类型也由过去单一的多层单元式住宅发展为包括跃层式住宅、高档别墅、商住楼、高层住宅等的多种形式。笔者就中小城市居住建筑的总平面布局、消防给水系统及安全疏散等三个方面作些探讨。 一、总平面布局 小区的总平面布局消防设计主要包括防火间距和消防车道。 1、防火间距。一般来说住宅区内考虑到日照的因素,南北向间距较大,主要造成防火间距不足的大多是东西相邻建筑。大致上有以下几种情况:一是相邻住宅楼之间防火间距不足。防火间距不足6米的多层相邻住宅可按照《建筑设计防火规范》居住建筑成组布置的相关条文,即6层以下、总占地面积不超过2500平方米的相邻建筑,其防火间距可不小于4米进行设计,也可采用相邻较高面外墙设置防火墙的办法。二是住宅楼与沿街商业用房之间垂直毗邻布置,间距一般只有1—2米,这类建筑除了将相邻较高面设计为防火墙外,还应考虑内角外墙上相邻的门窗洞口的间距不应小于4米的要求。三是单体或连排式别墅之间防火间距不足,这种情况也可对照居住建筑成组布置的条文,使间距不小于4米,否则相邻较高外墙应设计为防火墙。四是高层住宅与多层住宅防火间距不足,这种情况有两种处理方法,当多层住宅相邻面外墙为防火墙,屋顶承重构件耐火极限不低于1小时,防火间距可不小于4米;当高层住宅相邻面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15米及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,防火间距可不限。但考虑到居住建筑的通风和采光,以上两种方法实施难度都较大,实用性较差。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
wsww1234
沙发
建议楼主多学习书本内容,多看设计手册和规范。雨水管 污水管坡度的确定是根据最小流速要求,通常比最小坡度大。跟道路坡度一致,是通常说的顺坡排水。
2014-12-29 11:08:29
xudongxijiaowen
板凳
入河的地方,要关注河道水位,水面线的推求要重视。
2014-12-26 17:29:26
加载更多汇水面积,平坦地区通常集水距离是80~150,陡峭的地区是200~300,然后从总体出发考虑是否有其他区域的水汇集到你的道路上。如果有总规详规这些最好
至于污水管,得按照规划来,然后自己复核管径坡度。标高的控制尤为重要,尽量避免倒虹
雨污水管布置,这就得看你当地规划局的地下管线管理方法或者城市规划的规定,布置在东南西北哪一侧,各种管线之间的净距多少。
知其然知其所以然
个人补充的一些意见,闪了
