土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 非金属膨胀节使用要求
非金属膨胀节使用要求
发布于:2014-12-22 08:40:22 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
  非金属膨胀节又称非金属补偿器,该产品同时也可以补偿轴向、角向的位移。
  非金属膨胀节同时也具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减振等特点,该产品在使用的时候,首先需要注意以下几点:
  1、非金属膨胀节安装前应严格按工程管系施工图进行,并检查膨胀节的规格、型号、连接方式、压力等级是否符合要求,对安装补偿器的管道必须定位和导向。
  2、非金属膨胀节的两个固定点之间只能安装一个非金属膨胀节。
  3、安装非金属膨胀节一般在冷态下进行,安装补偿器的二侧管道须保持在同一轴线上,安装时不允许用膨胀节的变形来强行调整管道的安装误差。
  4、防止重物冲击或金属锐角刺破伸缩圈带,现场安装施工应对非金属圈带进行保护,防止焊接飞溅物损伤圈带。
  5、非金属膨胀节在安装时必须使非金属膨胀节上的流向标记方向与管道内介质流动方向一致。
  6、禁止用运输拉杆作为起吊受力件。
  7、较大通径的膨胀节起吊时应让其均匀受力、否则会导致膨胀节变形,损坏内部结构件、影响安装。
  更多详细信息请关注义翔微信yxgscl了解更多。
全部回复(3 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    基地四面环山,竹林环绕,有溪水从基地中间流过,环境清幽
    2019-06-06 08:33:06
  • dunzan2440
    dunzan2440 板凳
    非金属膨胀节主要考虑几点:1.腐蚀性2.耐温3.横向变形4.抗拉伸
    很多详情咨询河北伟业波纹管制造有限公司   www.btbwg.com
    联系人:曹新梅  13012021818
    2019-05-20 17:05:20
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
楼板跨度4.3米*5.6米可以做吗
楼板跨度4.3米*5.6米可以做吗?配筋怎么配,还有150mm板厚够不够?
