土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 施工缝力学特性及对RC柱抗震性能影响分析
发布于:2014-12-21 10:03:21 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
[摘要]对带缝试件和整浇试件进行了静力试验和拟静力试验研究施工缝的力学性能。结果表明施工缝对混凝 上的受压性能几乎没有影响,对混凝上的受拉和受剪性能影响较大;施工缝处混凝上的抗拉强度只有母体抗拉强 度的一半,拉力主要由穿过接缝面的钢筋承担;纯剪切状态下,施工缝处混凝上的抗剪强度约为母体混凝上的 40%;带缝构件的抗剪承载力主要取决于轴向荷载作用和穿过缝面的纵向钢筋的销栓作用。钢筋混凝上结构中的 施工缝可能会造成应力集中,把破坏区域限制在很小的范围内,对构件的抗震性能形成不利因素:但同时也有可能 通过缝面摩擦力消耗地震能量,此时反而会对抗震性能有益。具体哪种情况占主导地位,取决于接缝面法向和切 向应力的相对大小。
[关键词〕施工缝:力学特性:静力试验:拟静力试验:抗震性能
  • 筑城
    筑城 沙发
    目 次
    0 引言
    1 施工缝的力学特性试验研究
    1. 1 试件设计
    1. 2 试验结果及分析
    2 施工缝对RC柱抗震性能影响的试验研究
    2. 1 试件设计
    2. 2 试验结果及分析
    3 力的传递机制和施工缝简化模型
    4 不同压力和剪力组合对带缝构件抗震性能影响
    5 结论
    2014-12-21 10:08:21
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
土木币
好多人把过去土木在线上免币图纸发上来挣土木币
