土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频电源的主回路结构中采用串联及多电平方式
发布于:2014-12-20 13:01:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在变频电源的主回路结构中,采用若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接接高压,电网电压经过二次绕组多重化的隔离变压器降压后给功率单元供电,单相变频功率单元输出端串联起来,实现变压变频的高压输出,供给高压电动机。单元串联的数量决定输出电压的等级,不存在功率器件的均压问题。逆变器部分采用多电平移相式PWM技术,同一相的功率单元输出相同的基波电压,但串联各单元的5对载波(串联5个功率单元,每对含正反向信号)之间互相错开360,实现多电平PWM。每个功率单元的IGBT的开关频率为600Hz,若每相有5个功率单元串联.等效的输出相电压开关频率为6kHz,可以降低开关的损耗,提高变频电源的效率。此种结构的变频电源可适用于任何普通的高压电
动机,且电动机不必降额使用。虽然采用这种主电路拓扑结构会使功率器件的数量增加,但由于驱动功率下降、开关频率较低且不必采用均压电路,使系统在效率方面仍有较大的优势,一般可达97%。由于采用模块化结构,所有功率单元可以互换,维修也比较方便;由于采用二极管整流电路,所以能量不能回馈至电网,不能实现四象限运行,其应用领域受到一定的限制。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
跪求大神解惑!!!
我个新手现在在改装行车,遥控手柄有上,下,前,后四个按钮,想改成单按一个按钮正常工作,同时按两个按钮就不工作(松开就恢复到正常有电状态),电源是24V。求指教。。多谢。。
