土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于4P漏电断路器
关于4P漏电断路器
发布于:2014-12-19 17:47:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司厂房变压器是中性点直接接地系统,分照明和动力总开关,然后在每个楼层的总配电间内用带漏电的4P断路器,出线零线跟地线之间是通的,有3V电压。
漏电断路器的出线零线如果接地的话,应该跳闸吧,但是我公司厂房为什么不跳闸呢
全部回复(25 )
  • 大同00
    大同00 沙发
    对于TN-C-S系统来说,N与PE本来就是一根线,肯定是通的。从漏电断路器出线开始任何地方N与PE均不能相连,另外,采用4P漏电断路器不妥,易发生“断零”故障。应采用4W3P漏电断路器(亦有人称为N极不断开的4P漏电断路器,脱扣器代号为4300A)。
    2015-12-02 18:46:02
  • tygzf1971
    tygzf1971 板凳
    14楼写得非常详细,已经很清楚了。
    2015-12-02 17:17:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单相控制变压器一次侧需要PE线吗
单相控制变压器,如220V/20V,铁芯接地是和变压器外壳接地一起吗?一次侧电源线需要PE线吗?我们通常二次侧是不接地的,但是一次侧不确定。如果没有PE线缆,那么铁芯的地是接在哪里呢?
