土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ !!!求助!!!对于断路器、接触器、热继电器等字母简写
发布于:2014-12-19 17:37:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
ACB—框架断路器
MCCB—塑壳断路器
MCB—微型断路器
ATS— PC级双电源切换装置
IS—隔离开关
RC D—带剩余电流保护的断路器
像这样的?有没有全一点,有依据可循的 ? (国家标准、或行业标准。。。)
!!!求助求助!!!
全部回复(28 )
  • shangshanghuan2008
    学习了学习了
    2015-06-09 14:25:09
  • 红谷
    红谷 板凳
    跟进学习了。
    2014-12-23 05:06:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
火灾自动报警系统的接地问题
《火灾自动报警系统设计规范》5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。对于这两条规范,有个疑问,目前的设计大多都是共用接地体,最底层底板水平主钢筋水平焊通,并与桩基焊接。那么,消防控制室采用这铜电缆往下引接至共用接地体,有意义吗?为什么不能用竖向钢筋?
