土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾自动报警系统的接地问题
火灾自动报警系统的接地问题
发布于:2015-01-20 10:29:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《火灾自动报警系统设计规范》
5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。
5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。
对于这两条规范,有个疑问,目前的设计大多都是共用接地体,最底层底板水平主钢筋水平焊通,并与桩基焊接。那么,消防控制室采用这铜电缆往下引接至共用接地体,有意义吗?为什么不能用竖向钢筋?
不知道对这规范理解有没有错,请高手指点。
全部回复(21 )
  • z903427887
    z903427887 沙发
    学习学习。。。。。。。
    2015-01-28 20:36:28
  • leiyanlin1208
    leiyanlin1208 板凳
    不错不错年!!!!!!
    2015-01-27 08:53:27
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
请教走廊里火灾探测器间距问题
请教走廊里火灾探测器间距问题我有一个问题不明,请各位高手给予指导,谢谢了 火灾自动报警系统设计规范GB50116-98第8。1。6条规定在宽度小于三米的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过十米,感烟探测器的安装间距不应超过十五米。那么是直接按十米,十五米间距布置呢,还是需同时满足保护半径、保护面积的要求呢,还是保护面积的算法仅适用于室内呢,走廊就按十米、十五米间距布置就成了呢?再一次感谢。
