土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 暴马丁香的栽培管理技术
暴马丁香的栽培管理技术
发布于:2015-05-14 11:15:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
暴马丁香又名暴马子,阿穆尔丁香,为木樨科丁香属落叶灌木或小乔木。暴马丁香分布于东北、华北和西北东部,在朝鲜、日本、俄罗斯也有分布,具有花序大、花期长、花期晚等特点,是丁香属植物中不可多得的可以长成小乔木的树种,不仅可以在丁香专类园中起到延长花期的作用,还可以作其他丁香的乔化砧,提高丁香的观赏效果。现将其栽培管理技术介绍如下。
  栽植方法和水肥管理
  暴马丁香的栽植可在春季或秋末进行,春季栽植宜早不宜晚,应该在萌芽前栽植,栽植过晚成活率不高。秋末栽植可在11月初至12月上旬进行。暴马丁香属于不耐移植的树种,在栽植时不管大小苗最好都要带一些土球,土球直径为地径的6至8倍。栽植时要提前将栽植土和基肥充分拌匀,回填土时要分层踏实,防治栽植土跑风漏气,种植后马上浇透水,5天后浇二遍水,再过10天浇三遍水。3次浇水过后填土封堰。
  栽植后的水肥管理尤为重要,因为暴马丁香在移植的头3年长势非常慢,加强水肥管理可以加速树势恢复,利于其生长。以春季种植为例,在浇完三遍水后,待土表不沾铁锹时,可进行松土。此后可每个月浇一次透水,7月和8月为降水丰沛期,可不浇水或少浇水。秋末11月底或12月初浇足浇透封冻水。有些人在日常管理中认为暴马丁香属于耐寒性较强的树种,在秋末忽视了浇封冻水,其实这是非常错误的行为,因为封冻水不仅起到防冻作用,还能供给植株充足的水分,利于树木来年春天萌芽,故此秋末的防冻水必须浇足浇透。翌年3月初,应及时浇解冻水,这次水可以及时提供给植株萌芽所需的水分,利于树木的春季生长。此后可每月浇一次透水,秋末按头年方法浇好封冻水。第三年按第二年的方法进行浇水。从第四年起,可每年春秋两季浇好解冻水和封冻水即可,如果春夏特别干旱,还应及时补充水分。
  暴马丁香施肥,除在种植时施足底肥外,在头年秋末结合浇冻水可施用一次农家肥,这次肥可以使用半腐熟的牛马粪或腐叶肥,本次肥可以浅施,直接撒于树盘也可以。翌年春季萌芽前可追施一次氮肥,这次肥对于植株萌芽、长枝长叶非常有利。7月中旬可追施一次磷钾复合肥。秋末结合浇冻水再追施一次农家肥。第三年施肥可参照第二年的方法进行。从第四年起,可每年春季施用一次氮肥,秋末施用一次农家肥即可。
  修剪方法
  暴马丁香在园林中应用,一般有单干式小乔木状和多干式灌木状两种树形。
  1.单干式小乔木状在小苗长至50厘米左右,于秋末进行平茬,第二年加强水肥管理,当年即可长至1米多高,在栽培中不断疏除侧枝,保持其干性,当长至两米高左右时可进行定干。翌年初夏在新生的枝条上选留3至4个健壮枝条作主枝,所选主枝要分布均匀,且间隔大致相同,主枝长至50厘米左右时进行短截,剪口留外芽,促进分生侧枝,侧枝各占一方,不可交叉。
  2.多干式灌木状多干式的暴马丁香一般有4至5个主干,每个主干上适当选留主枝和侧枝,避免交叉枝。
  基本树形形成后,重点修剪过密枝、交叉枝、下垂枝、干枯枝和病虫枝。需要一提的是,暴马丁香花芽生于枝条顶端,故修剪时一般不进行短截,以免剪掉花芽。如果为了树冠丰满,则可进行短截,以促发新枝。此外,及时去除萌蘖也很重要,过多的萌蘖不仅消耗养分,而且影响通风透光,容易滋生病虫。对于不作采种母株培养的暴马丁香,应及时将残花剪除,以免消耗养分和影响观赏。
  繁殖方法
  暴马丁香繁殖一般采取播种繁殖。
  1.种子的采集选择树干高大、树干通直且树冠丰满的暴马丁香作为采种母树,于9月下旬至10月初采种。果实采集后用棍棒敲打后,进行净种,装入干净的布袋中保存,放置通风干燥处。
  2.种子处理翌年1至2月用75%百菌清可湿性颗粒800倍液浸泡3小时对种子消毒,然后用自来水反复冲洗3次,放置于40℃左右的温水中浸泡48小时,捞出种子,与湿河沙按1∶3比例混合均匀,装入麻袋内,并进行变温处理,每天翻动1次,适时浇水,保持65%的含水率,种子发芽率达到40%左右即可播种。
  3.播种播种选择土壤疏松,排水良好的沙壤土作为播种圃地,施牛马粪2500千克/亩。于5月中旬进行播种,播种前用75%百菌清可湿性颗粒1000倍液对土壤消毒。播种采用条播,播幅宽10厘米,播种量25克/平方米,播种后及时覆土,厚度约0.5厘米,覆盖草帘,适时浇水,保持土壤湿润,40天后幼苗可出齐。
  4.幼苗的管理出土后的幼苗比较弱,喷洒75%百菌清可湿性颗粒1000倍液1次,预防立枯病,及时除草、松土、浇水等,保持苗床无杂草、疏松、湿润,以利于幼苗生长。秋末覆草进行保温,翌年4月下旬进行换床,株距8厘米,行距12厘米,换床后浇足水,生长期及时进行除草、松土、浇水等田间管理,6月上旬可追施一次施尿素,用量为8千克/亩,8月下旬用0.1%的磷酸二氢钾喷施,促进苗木木质化,秋末苗木树高50厘米左右,翌年可进行移栽。
  病虫害防治
  1.常见病害暴马丁香常见的病害有褐斑病和煤污病。褐斑病一般在6月中上旬发生,可喷洒75%百菌清可湿性颗粒1000倍液或70%代森锰锌可湿性颗粒400倍液进行喷雾,每7天一次,连续喷3至4次可有效控制住病情。煤污病一般在7月上旬至8月中下旬发生,可用43%好力克3000倍液或75%百菌清可湿性颗粒800倍液,每7天喷1次,连续喷施3至4次可有效控制住病情。
  2.常见虫害危害暴马丁香的害虫有红蜘蛛和切叶蜂。如有红蜘蛛危害0.36%苦参碱水剂1500倍液进行杀灭,如有切叶蜂发生,可人工捕杀,或用20%杀虫净1000倍液喷雾进行防治。
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    谢谢提供正需要
    2018-11-17 07:45:17
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
雪松夏季移植技术要领
雪松具有较强的防尘、减噪与杀菌能力,很适宜作工矿企业绿化树种。在笔者所在的山西晋城矿务局,雪松是骨干绿化树种。但随着企业的发展,一些改扩建工程的实施就与一些树木发生矛盾,特别是工程赶到夏季,经常需要对一些树木进行处理,如果把雪松砍伐掉很可惜,于是我们尝试对它进行夏季移植。多年来我们夏季共对数十棵5米以上雪松进行移植,成活率达100%。   现将移植方法简述如下,以供同行参考:   一、移植时间:夏季第一次生长停止后约1个月时间。
