土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ ※ 给水从这里突破 ※ 每天练一练
※ 给水从这里突破 ※ 每天练一练
发布于:2014-12-19 13:02:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
2014年12月19日 第一帖
平差真的很难吗?这些年命题组从哪个角度出的考题,本贴一网打尽
先看看选择题
从以上题目看,除了最后一个单选第3题属于直接查规范类题目,稍微增加的难度在于考核了规范条文;
前四题属于深入理解平差本质的两类题目,难度较大(41与42考察平差原理和计算过程基本概念,44和44考察什么时候要平差)。其中,41题A选项提及的“环状管网总水头损失”概念是历年首次出现(2014年),D选项是下述案例题(第1、2、3、5题)的总结和提炼,B选项是下述案例题(第1、2、5题)的总结和提炼;两道关于什么时候要进行平差计算的44题分别在07年和13年考到,也是教材中没有特别明确的知识点,属于较难的题目,读者应总结出来:
1.环状管网要进行平差
2.多水源(不考虑枝网还是环网)只要构成了虚环,就要进行平差计算,如果不构成虚环,可以用解方程的方法进行水力计算,参考秘三教材P48例题2-4的两种解法
3.对于有网后水塔的多水源管网(不论是最大用水时刻,还是最大转输时刻【此时已不是多水源工况】)可以构成虚环进行平差计算,也可以不构成虚环,用解方程的方法计算。结合虚节点定义,流向虚节点的管段水压为正,此时正好对应最大转输工况,网后水塔的水要流向虚节点。
4.对于有网前水塔的管网,无论是在单水源情况下,还是在多水源情况下各水源向网前水塔的供水量与管网用水量由网前水塔做了物理隔离,与环网平差的目的是不一致的。
5.对于有网后水塔的多水源环状管网,即使不构成虚环,两个水源之间的环网(参考秘三教材P47图2-13)各管段依然要进行平差计算,道理同1。
再看看案例题
从以上案例可以看出:
07年和14年(第2和4道案例)属于大计算量的平差题,考场上是不建议考友选作的,虽然思路很清晰,但太浪费时间;第1和3道案例属于较简单的题目,题干中已给提供了正负号,只需判断对校正流量方向与代求管段的方向即可;第5道案例题属于中等难度计算题,需要读者先根据水流流向求闭合差的正负及方向,然后取相反的方向才为校正流量的方向。
全部回复(16 )
  • 李不一
    李不一 沙发
    继续关注啊 ,,
    2015-01-09 12:11:09
  • chaoran
    chaoran 板凳
    再复习一遍吧,有收获
    2015-01-02 20:35:02
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
自喷喷头保护面积
秘三教材中 喷头保护面积为什么不是用圆面积 而是矩形面积 P127与P115 不一致啊 ?
