土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如KTV、宾馆等客房隔墙走道较多的场所的喷淋天正计算
发布于:2014-12-19 10:59:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
天正喷淋计算,算出来的喷淋入口压力较大,喷淋强度也很大,扩管径可以把压力降下去,可喷淋水量很大啊,怎么弄好呢,是不是需要喷淋管道布置的不恰当还是作用面积没选好呢,作用面积用的矩形14*12
全部回复(9 )
  • pcliao
    pcliao 沙发
    用顶贴来支持楼主一下!
    2015-01-15 22:47:15
  • 心平气和1118
    可以直接取5m水头
    2014-12-29 11:11:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求指导消防设计
楼主碰到一难题,有一高层住宅,地下一层,地上十五层。地块是个斜坡,北面室外地面是-0.450,南面室外地面是-3.150.所以地下一层就是北面在地下,南面在地上。地下一层北面建筑设计为储藏室,南面空间分割一小间一小间(总计32间)的车库。这种情况消防怎么设计?喷淋需要考虑吗?消火栓怎么布置?求大神指导
