土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教下,新规出来后,高位消防水箱上的水位计,玻璃管液位计和溢流报警装置怎么画?
发布于:2014-12-18 18:05:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
急求,可以发几个截图 上来吗?谢谢!
全部回复(8 )
  • 梁银虎
    梁银虎 沙发
    不错 顶一下
    2016-08-30 16:28:30
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    没错。玻璃管设置没意义。进水是浮球阀,正常是满的,不正常是溢流。
    溢流报警和水位显示应在消防值班室
    2016-08-30 15:09:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于喷淋稳压泵和消防稳压泵能否合用大家不要想得太复杂
喷淋稳压泵的设计压力要求,我翻遍了规范,只有自喷规里有一条:10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。应注意,规范只提了“满足最不利喷头XXXX”,没有提“满足最不利4个喷头合围面积内平均喷水强度XXXX”或者“满足最不利作用面积内喷水强度XXXX”。
