经过2-3个月的潜心研发,飞时达土方工程量计算软件 V12.1于2014-12-17正式发布了。本次升级以安装包的方式发行,原版本请在新版软件安装后自行卸载。原土方工程量计算软件FastTFT V12.0版本请手动卸载删除。同时发布了土方工程量计算软件FastTFT V12.1的64位版本;
土方工程量计算软件FastTFT V12.1 32位程序支持的AutoCAD平台:2004~2014;土方工程量计算软件FastTFT V12.1 64位程序支持的AutoCAD平台:2010~2014;
本次升级修改主要新增并完善了以下功能,欢迎用户继续反馈改进建议:
1、 新增方格网法土方“放坡边界线生成”功能,支持指定区块、指定区域放坡边界线生成;
2、新增“方格网编号”功能,支持指定区块、指定区域方格网编号;
3、新增方格网法“平土设计离散点生成”功能,支持指定区块、指定区域方格网设计离散点快速生成;
4、新增方格网法“平土设计等高线生成”功能,支持指定区块设计等高线生成;
5、新增田块法“挖填面积计算”功能,支持指定区域、指定田块、所有田块填挖面积计算,生成挖填面积统计表;
6、断面法“绘制边坡”功能做了较大调整,尤其放坡参数设定更自由了,具体如下:
a) 多级放坡每级参数可以直接输入。格式:级数N*坡系数K-坡高H-台阶宽P,… ;级数N为1时可省略,坡度=1:K,K为0时设挡墙;
b) 多级放坡每级参数支持表格化输入,更直观;
c) 填方和挖方支持不同放坡级数;
d) 当多级放坡还没到自然地面,增加设置“最后一级连续放坡到地面”参数,改变坡比直接放坡到地面;
e) 完善了“限制最大水平放坡长度”限制条件。当设置了“限制最大水平放坡长度”,增加直接做挡墙到地面或者最后一级改变坡比方式放坡到地面;
7、整合“土方三维模型”菜单,使其调整到方格网法菜单下,用户更容易找到;
8、新增“Z坐标升降”功能,支持对批量的线按照一定的数值或者一定的比例将Z值进行上升或者下降;
9、优化了“辅助工具”菜单功能,将其拆分为“标注”和“工具”两个菜单;
10、断面法“绘制断面”功能做了部分调整,具体如下:
a) 断面图绘制,支持对多级边坡的坡比标注和平台的标高标注;
b) 断面图绘制,支持是否显示底部网格线;
c) 断面图绘制,增加支持设置出图比例;
11、优化“等高线离散化”功能的算法,使其离散化成点的速度更快,精度更高;
12、优化“等高线属性刷”功能的选择等高线的操作方式,使其更符合用户的操作习惯;
13、优化断面法土方量统计出表,使其生成的土方量统计表格更符合实际情况;
14、完善“高程点转换”功能,新增支持海图标高数据的识别转换;
15、完善“有高程等高线转换”功能,支持选择部分等高线转换;
16、完善“特征线放坡”功能,支持最新的放坡坡比参数设置;
17、完善“整体土方计算”功能,可以直接输入或优化计算设计标高计算土方量;
18、完善“逐点输入标高”功能,支持选择部分方格点统一修改自然标高或者设计标高;
19、完善方格网法“绘制平土断面图”功能,支持多级边坡的平台标高标注;
20、完善方格网法“挖填面积计算”功能,支持定位挖方和填方的最大高度;
21、完善“方格分割”功能,支持闭合的范围线分割方格;
22、完善“标注显示控制”功能,增加支持是否显示土方量的外框;
23、完善了“坐标系公式标注”功能;
其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 126 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
小朱木工
沙发
是破解版本的吗
2017-02-22 12:09:22
limin05
板凳
2017-02-07 11:47:07
加载更多回复 举报
有破解版的安装包嘛???
