土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林工程冬季施工方案
园林工程冬季施工方案
发布于:2014-12-18 11:08:18 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一、 土方工程
1、 冬期土方工程施工必须周密计划,充分准备、组织强有力的施工力量,进行连续不间断施工。对开挖的基坑,要及时覆盖保温材料,防止冻结。冬期降水方案应详考虑,确保开挖后基坑无渗水,无明水。
2、 冬期回填土,室外的基坑、槽、管沟可用含有冻块的土回填,但冻土块的体积不得超过总体积的15%。大面积土填时,每层土厚应比常温减少20-25%。预留沉陷量应比常温时适当增加,冻块的粒径不得大于150㎜。
3、 回填土应连续进行,间断时必须覆盖保温,防止回填土冻结。
4、冬期基坑回填砂禁止采用水沉法进行施工。
5、编制施工方案时,应考虑挖方和填方的平衡,即用甲坑挖出来的未冻土,填到乙坑作回填土,迅速夯实。
6、回填处的冻雪一定要打扫干净,方可进行回填。
二、砌体工程
1、冬期施工的砖石砌体应严格按设计要求和规范规定。
2、砌砖采用“三一”砌砖法,即一铲灰、一块砖、一挤揉,以保证砂浆的饱满度。
3、砖砌体的水平和垂直灰缝的平均厚度不可大于10mm,个别灰缝的厚度也不可小于8mm,施工时要经常检查灰袋子对砌体表面进行覆盖保温。
三、混凝土及钢筋混凝土工程
1、 冬期混凝土工程的施工,要从施工期间的气温情况、工程特点、施工条件出发、在保证质量、加快进度、节约能源、降低成本的前提下,编制适宜的冬期施工措施。
2、冬期施工采用抗冻早强减水剂。
3、冬期施工应优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于32.5,最少水泥用量不少于300㎏/m3,水灰比不得大于0.6
4、 冬期浇筑的砼,养护方法主要采用蓄热法或综合蓄热法,要确保在受冻前强度不低于设计强度的40%,养护期间每昼夜至少应测量四次混凝土的温度。
5、搅拌砼时,骨料中不得带有冰雪,搅拌时间应比常温延长50%。
6、为确保砼外对质量,大面积砼施工时,应控制砼内部的水化热升温,控制砼入模温度,做好测温记录。并且要用草袋子、塑料薄膜等履盖砼表面,以防温差过大出现裂纹。对于表面比较大的现浇构件、框架、圈梁、构造柱等,浇筑砼后表面须交错覆盖两层草袋子。
7、模板和保温层应在砼冷却到5℃时方能拆除,当砼与外界温差大于20℃时,拆模后在砼表面临时覆盖草袋子,使其缓慢冷却。
8、室外钢筋施焊温度不能低于-20℃,且应有防雪风措施,焊后的接头严禁立即碰到冰雪。
四、冬季景观绿化种植工程施工方案
  一、土方开挖
  土在冬季 ,由于遭受冻结,变得坚硬,挖掘工作十分困难,直接结果是导致施工费用比常温时高很多,所以开挖及回填土方均使用机械操作。当冻土层加深,机械无法开挖,或开挖出的土块较大不利于植物种植时,采用汽油活锯末等将地表土层转热解冻,然后人工挖掘 ,挖掘后以最快速度种植回填,尽量避免挖开的土在没回填之前再次冻结,力保做到挖土快、种植快、回填快。
  二、种植
  树木栽植前按标准挖好树穴,坑底施入适量基肥,并使用生根粉。植树时不能栽得太深,容易积水,且透光透气性差,对其生长不利,所以合理控制高度 。回填土要保证质量,以确保新根的生长。树坑的规格的计算方法为:长、宽的尺寸为土球直径加30-40cm。挖坑深度为土球高度增加30-35cm,其中坑底回填种植土的厚度至少为20cm,上部覆盖8-10cm的种植土。
  栽后将回填土踏实,浇一次透水,7至10日内浇透水三次,以后进入正常管护。通过土壤湿度确定浇水量,取树坑30厘米以下土样,用手握成团,向地上扔去,如果散开就该浇水了。土球扔下仅有裂纹,就等3至5日后再验土壤湿度,确定浇水。要做到勤验土,多记录,适时适量浇水。
  为了提供根系生长的适宜温度,防止根系冻伤,种植完后的树木根基用薄膜覆盖、密闭,以确保根部温度的稳定。
  对米径大于5cm的乔木,种植后用三根杆子撑住,以免风大树倒。对于越冬性差、成活率低的树,除了用草绳缠住树干,避免强光晒伤树皮,减少水分蒸发外,还要用地膜缠绕,为了保持温度。
  三、养护管理
  (一)增强防寒
  要定植的幼苗、新栽植的苗木及不耐寒的园林花木,防寒养护工作尤为重要。加强防寒措施,预防花木冻害,对于提高园林苗木成活率、成活质量及次年苗木生长十分重要。
  l.增加覆盖物 夜间或霜雪天,在低矮的花木(如黄杨等)上方覆盖遮阳网,可避免苗木枝叶与霜雪直接接触,减轻冻害,还能增温l至2℃。有条件的地区可在遮阳网下面加一层薄膜,起挡风作用。覆盖时,四周用砖、石块压牢。对于高大植株(新定植的雪松等)可在其四周打3至4个桩,用遮阳网围起植株,再用细绳缝合,形成一筒状,并在顶部加盖遮阳网。晴天可将遮阳网从下往上撸起,使植株接受光照,提高表面温度。
  2.增加缠绕物 对于高干园林植物可在其主干、大枝缠绕草绳,并在草绳外围自下而上顺时针方向缠绕宽10至20厘米的带状薄膜,预防植株主干及大枝发生冻害。
  3.及时灌封冻水 冬季苗木周围土壤缺水时,容易发生冻害,因此在土壤封冻前要及时灌封冻水。再者,水的比热较大,白天可以吸收较多热量,提高地温。
  4.增施有机肥 在树冠外围挖3至4个深50至100厘米的穴,施入牛粪、碎草等酿热物肥料,可提高地温。有机肥分解可释放热量并增加土壤肥力。结合施肥对植株进行培土,以盖过根颈处为宜,形成一圆锥状的小土丘,可保护容易发生冻害的根颈处安全越冬。
  (二)加土扶正
  新种树木在灌过水及下过透雨后应全面检查;树下沉缺土时应及时填平;对泥土堆得较高的要耙平,防止深埋影响根部发育。对非新载植的树木,如有倾斜歪倒的,也要及时扶正。
  (三)修剪
  修剪是园林、绿地、街道和庭院中树木抚育管理的重要措施之一,它还能提高新移植树木的成活率。
  1、 乔木
  (1)剪枝
  (1)疏剪对树上的枯枝、病虫枝、交叉枝、过密枝的枝条基部全部剪掉,以改善冠内通风透光条件,避免或减少膛内枝产生
  光脚现象。疏剪时,切口部必须靠节,剪口应在剪口芽的反侧,呈45度倾斜,剪口应平整。如果簇生枝与轮生枝需全部去除的,应分次进行,以免伤口过多,影响树木生长。常绿花木(蜀桧、龙柏)应及时修剪,可提高冬季观赏价值,还能减少蒸腾,提高植株抗寒性。
  (2)剪截主要剪枝条先端的一部分枝梢,促发侧枝,并防止枝条突长。生长期一般轻剪,休眠期一般重剪。以大广玉兰和雪松为例:应从疏叶疏枝着手,疏去原有叶片的四分之三,剪去树冠中心和上部的小杂枝,来保证树木水分和养分的消耗。同时,还要注重修剪后的树型美观,伤口涂抹。
  为了保证成活,在风季来临之前及时搭建风障以防止抽干。
  (2)截干
  对于茎或比较粗大的主枝、骨干枝进行截断,这种方法有促使树木更新复壮的作用。为缩小伤口,应自分枝点上部斜向下锯,保留分枝点下部的凸起部分,这样伤口最小,且易愈合。为防止伤口因水分蒸发或病虫害侵入而腐烂,应在伤口处涂保护剂或用蜡封闭伤口,或包扎塑料布等加以保护,以促进愈合。
  根据乔灌木的生长需要,不同植物种类和不同树龄进行淋水和施肥,保证肥水充足。
  2、灌木
  灌木除了疏枝修剪外,对越冬性差的灌木,采用PE膜覆盖,并加盖草帘使其能安全越冬,对越冬性能一般的做好注意观察做好日常工作就可。
  (四)施肥
  施肥是促进树木枝叶茂盛、花朵繁密,加速生长的重要措之一。
  1.肥料种类
  基肥是迟效性肥料:是供植物长时间吸收利用的肥料,如粪肥、厩肥、堆肥等。
  2.施肥方法
   (1)环沟施肥:在离树干基直径3倍处挖宽30~40cm的环状开沟,沟深30~40cm以上,将肥料施于沟中,覆土踏实,灌水后整平地面。
  (2)放射状沟施肥:是以树干为中心,向外挖4~6条放射状逐渐加深的沟。近树干处较浅,远离树干逐渐加深,至树冠投影处深达40cm以上,将肥料施于沟内,覆土踏实,施肥后要灌透水。
  (3)散点穴施肥:在树冠正投影下外缘挖数个坑,坑的直径50~60cm,深40cm以上,将肥料施于坑内覆土踏实,灌水后整平地面。
全部回复(5 )
  • 烟台高冠园林
    谢谢分享。。。。。。。。。
    2015-01-07 10:34:07
  • ymh333
    ymh333 板凳
    很好的资料,值得学习
    2014-12-24 08:59:24
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
【园林施工现场】花费不超过一万元,建造自己的理想池塘
本文内容来自于一位昵称为“马锐拉”的网友,文章主要描述了他本人设计建造养龟池塘的过程,现将内容分享给土木在线各位网友,有需要的网友也可以自己动手建造一个心仪的池塘~~ps:因为帖子字数限制,有些地方简略整理了一下。 起因      因为养半水龟,这两年来抱着“养龟就是养环境”的理念逐步改善我家龟的栖息环境,我从去年就琢磨着要把庭园主要部分彻底改造成一个池塘景观。我理想中的池塘,它要满足以下三个条件:
