土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于yigeqingchen喷淋计算那个帖子的一点疑问
发布于:2014-12-18 09:50:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
原帖: http://bbs.co188.com/thread-9008200-1-1.html
这是帖子中认为正确的计算数值:
对应的最不利点4个喷头:
(以下是我的计算)所围面积(3.4X3.4)平均喷水强度:(2.39+2.60)/4X60÷(3.4X3.4)=6.47L/min.m2
其中2.39为1与2处的流量之和,2.60为11与12处的流量之和。
但据喷规9.1.4 “ 9.1.4 系统设计流量的计算,应保证任意作用面积内的平均喷水强度不低于本规范表5.0.1和表5.0.5的规定值。 最不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷水强度,轻危险级、中危险级不应低于本规范表5.0.1规定值的85%;严重危险级和仓库危险级不应低于本规范表5.0.1和表5.0.5的规定值。”,8X0.85=6.8>6.47
全部回复(16 )
  • w747634808
    w747634808 沙发
    谢谢各位评论,获益良多
    2015-10-22 16:14:22
  • 管道工马里奥
    最不利点增加四米,那么流量变大了,管径没变,相应水损就增大了,这个在管径很小的时候增加的幅度还是很大的,所以最后增加十米也是可以理解的
    最不利四个点我觉得计算是(2.39+2.60)*60/(3.4+1.7+1.6)/(3.4+1.2+1.7)=7.09
    2015-01-29 11:26:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水管不能穿客厅餐厅,但确实没有其他路径的时候如何设计
厨房,两个卫生间都在不同方向,现在的方案是每户每个卫生间厨房都设立管,横干管在地下室,可这样设计后一层住户的厨房卫生间的立管好多,不知道这种方案是否可行?
