土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 关于防火规范2014版的5.5.26条
关于防火规范2014版的5.5.26条
发布于:2014-12-18 09:45:18 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
新版防火规范5.5.26条规定:建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置两个安全出口。
而住宅设计规范2013版第6.2.7条又规定:十层及十层以上的住宅建筑,每个住宅单元的楼梯均应通至屋顶,且不应穿越其他房间。通向平屋面的门应向屋面方向开启。各住宅单元的楼梯间宜在屋顶相连通。但符合下列条件之一的,楼梯可不通至屋顶:
1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座共用的防烟楼梯间和消防电梯的住宅;
2 顶层设有外部联系廊的住宅。
这两个规范岂不是互相矛盾,而且明显防火规范的严格性是大于住宅设计规范的,那是不是指11层至17层的塔式住宅不管有没有做防烟楼梯间和消防电梯,都需要做两个楼梯?
  • co1475049789072
    5.5.25 住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:
    1 建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;
    2 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个;
    防火规范里有一条说是 当你的建筑任一层小于650平米的话就可以只设一个安全出口(楼梯)。
    2016-09-28 16:05:28
  • 忘记规范
    忘记规范 板凳
    关于建规,没有独栋塔式说法了,按消防,严格执行建规的话,就必须2个楼梯。
    除非拿《住设规》去搞定消防。
    2014-12-18 10:48:18
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
建筑抗震设计规范GB50011-2010
