土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 老房子大串联是否能改并联
一户一环的暖气管,全屋大串联,一共4组,第一组最热,温度越来越低,最后一组有时基本没温度。
如果前面三组加管,改为并联,能否改善?如果加管,是不是入水管和回水管之间加一根就可以了?谢谢!
全部回答(2 )
  • luckjq
    可以改~~~~~~~~~~~~~
    2014-12-20 16:42:20 来自 PC 评论 举报
  • 勇者无疆
    可以改。随便找个水电工都解决。主要是从新得走两趟管道(供,回)。你原来的管基本上不能用了。要用原来的管道非常麻烦
    2014-12-18 14:36:18 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
