土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气选线3+2和4+1的问题
建筑电气选线3+2和4+1的问题
发布于:2014-12-17 19:20:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈,请问在电气设计中什么时候应该选线为3+2,什么时候选4+1,为什么要这样选呢?
还有在什么情况下选用BV线BYJ线和YJV 线,新手问的问题比较低级,还望大家理解。。。望大家踊跃回答,非常感谢
全部回复(14 )
  • m892746471
    m892746471 沙发
    红谷 发表于 2014-12-18 05:05 单相负荷比较多,民用建筑一般选4+1,动力负荷选3+2,N线大小的差别谢谢红谷的回复,对新人的支持
    2014-12-30 14:21:30
  • 溜连忘返
    溜连忘返 板凳
    三相平衡的负荷选择3+2,其它选择4+1,一般动力负荷的三相很均衡。
    2014-12-19 10:07:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
上一级断路器的级数一定要比下一级断路器大吗
我看到有的别人做的图纸,从一楼总配电箱引出一条线路到屋顶的配电箱,屋顶配电箱进线端用的是2P的断路器,一楼总配电箱引出到屋顶的线路接的是1P的断路器,这种方式可以吗?不是说上一级断路器级数不能小于下一级的级数么?求解释
