土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求问什么是高压入户线路?
求问什么是高压入户线路?
发布于:2014-12-17 17:14:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们做毕业设计,题目是高压入户线路的雷电特征分析。我们老师说是变压器到配电箱之间的线路(220V/380V),请问变压器到配电箱之间就是所谓的高压入户线路吗?上面的电压是多少?如果是220V/380V又怎么称为高压呢?
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “雷电特征分析”
    1、直接雷打在此段线路上,这时,与线路最近的所有电器将损坏,线路设备的绝缘将破坏;
    2、线路附近雷电落地,线路受雷电感应,线路上的雷电感应电压很高,严重时与线路连接的电器和线路绝缘将破坏;
    3、离此段线路较远的本系统线路受雷击,线路产生雷电过电压,线路上的避雷器发生作用,保护线路的过电压程度不至于过高,线路中一些绝缘薄弱环节将受损。
    2014-12-19 08:15:19
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    学校老师说的名词可能与专业上的有出入。
    专业上高压是指对地电压1000V以上的,“入户线路”是指“给一个用户”的专用线路。
    从专业上理解:10KV电压的一个用户进线开关以前的一段线路。
    2014-12-19 08:08:19
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
有钱就可以办设计院还是有技术可以办设计院?
