土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于双速风机的控制
关于双速风机的控制
发布于:2014-12-17 16:08:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
关于双速风机的控制:有些不清楚:
为什么用kb0是这样的控制?是两个开关,两条线路,而不是一个开关,按较大功率来设的线路?
求问一下。
  • 西部龙
    西部龙 沙发
    哦。。。。谢谢,我再琢磨一下。
    2014-12-18 09:40:18
  • 刘建珍
    刘建珍 板凳
    双速风机的功能是用同一风机实现两种不同情况的下功能的转化,节约成本和用地,比如说平时排风兼排烟,两种情况下风量和全压是不一样的,当然要两个开关控制,至于风管大部分情况下是同一根,也有可能不好控制风速或其他原因分开设置,希望对你有帮助
    2014-12-17 23:22:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
280度防火阀与280度电动防火阀有什么区别?
如题:看到暖通(消防排烟)的图中,有一些是带一个“M”字的标志的280度防火阀,这种应该是电动防火阀吧?比如,一建筑有多层楼,每层连着烟井处的风管,那里设280度电动防火阀。(1)是不是说:这个阀是常闭的,只有当排烟时,才把阀打开?所以需要是电动开启的,而不只是280度时关闭?(2)这个功能,是不是与排烟口一样、可以电动打开?(3)电动防火阀与非电动的区别是什么?
