土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 单芯电缆阻抗问题
单芯电缆阻抗问题
发布于:2007-10-16 22:59:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
要计算一例短路计算,遇到了单芯电缆,三根单芯电缆,电缆型号:电缆YJLV-10KV 300mm2,总长:4300米,请问电缆阻抗怎么查的到或计算得到?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    《配电设计手册》中看看。
    2007-10-17 05:09:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
急切讨论:有关励磁母线上分流器的问题
我们厂按照电网要求加PMU,需要励磁电压、电流参数,按要求得是4--20mA模拟量。分流器现在接有两个变送器一个电流表了,根据我掌握的情况,国内的分流器只接出一路。问题:1、如果再接一个变送器的话,对分流器或是励磁系统有什么影响,能不能接?2、如果不能在已有分流器接变送器,再加装一个分流器会对励磁系统造成何种影响?3、请问一下快速变送器和普通变送器的响应时间各是多少?4、请问一下分流器有没承载或过载能力这一说,如果有,怎样规定的?
