土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水贴请求删除
水贴请求删除
发布于:2014-12-17 15:31:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水贴请求删除
全部回复(11 )
  • 年华若水
    年华若水 沙发
    仼孒騎驴 发表于 2014-12-19 11:22 如果是门窗洞口,如果实际图纸达到了1750,但是建模节点间是1650,那我就建模为1750,画图就到窗边。如果 …恩 是的 。我看到上海三益设计院就采取您这种做法,我也个人倾向这样一种。
    2014-12-19 11:26:19
  • 仼孒騎驴
    仼孒騎驴 板凳
    年华若水 发表于 2014-12-18 15:08 嗯,我也只是举个例子。墙长1750,PKPM节点距离是输入1650还是1750?想知道阁下是怎样建模计算的呢?如果是门窗洞口,如果实际图纸达到了1750,但是建模节点间是1650,那我就建模为1750,画图就到窗边。如果不是在窗边,该是多少就是多少,主要是为了防止PKPM默认为短肢,其实如果你比较一下,差了这一点,对计算结果影响真的微乎其微。
    2014-12-19 11:22:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
是否是重大设计变更
框剪结构,原设计填充墙为加气混凝土砌块,施工时采用轻质条板,这种变动是否是重大设计变更?
