土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 中国兰花的栽培与养护
中国兰花的栽培与养护
发布于:2014-12-17 08:49:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
兰科花卉属于多年生常绿草本植物,种类和品种繁多并具独特的观赏价值,同时要求较高的栽培技艺。
1 形态、生物学特性及品种
中国兰花原产于我国长江以南各省的山林中,约500属,10000多种。具横生的地下茎,节部肥胖,节间较细,地上部分只长叶丛和花葶,叶片长剑形,质地坚韧,翠绿并具光泽,花型虽小,但富于变化,香味浓郁。我们平时栽培观赏的兰花通常是指兰属中的几个主要品种,如墨兰、建兰、春兰、蕙兰、台兰、兔耳兰、寒兰等,这类兰花大都生长在土壤中,因此又称地生兰,它们是四季常青的宿根花卉,每个季节均有不同品种的兰花开放。
2 繁殖和栽培管理
中国兰花种子呈粉末状,播种相当困难,目前均采用分株法进行繁殖,但由于兰花每年只有一次发新根新叶,因此生长缓慢。一般3-4年分株一次,分株时间因种类不同而不同。墨兰、寒兰、春兰、蕙兰等冬季和早春开花的花兰,应在秋季9-10月份停止生长后进行分株,建兰、兔耳兰等秋季开花的兰花,应在3-4月上旬分株。
2.1 分株繁殖
2.1.1
分株前停止浇水,每天向空中喷水1-2次,一周后肉质根失水变软。
2.1.2
将兰花的根团从盆中脱出,轻轻抖去植株根部泥土,用双手将兰花根部相连处自然分开,每株须保持3个以上假鳞茎。
2.1.3
剪去腐烂根和断裂根,修剪时不要伤及叶芽和肉质根,同时剪去上部枯黄叶片,然后用清水将根部洗净。
2.2 栽培管理
2.2.1 培养土
兰花喜温暖湿润,盆栽要求通透性好,肥沃疏松的酸性培养土,ph值要求5.5-6.5,北方可直接用褐泥炭或松针土,南方多用红山泥晒干后打成小块来上盆。
2.2.2 上盆
盆一般采用排水、通气良好的烧泥盆,盆径约20cm,在盆底垫碎瓦片5-6片,并放一些碎木块,为避免上盆易断根,可将处理好的植株放在阴凉通风处4-5h,使肉质根阴干,等根稍有皱缩时再上盆,上盆时根部要自然伸展,不能卷曲,同时使培养土和根部密接,土加到盆深一半时,将植株轻轻提起1-2cm,以使根部伸展顺直,填满后将花盆提起在土地上蹲实,不要用手镇压。
2.2.3 温度光照
兰花属半阴性植物,最适兰花生长的气温是18-25℃,在8-33℃范围内兰花可正常生长;在8-33℃范围外生长缓慢,夏季应有较好的遮荫环境,秋冬季给予充足阳光,加强通风。
2.2.4 浇水
加强肥水管理是养好兰花的关键。浇水随季节变化和盆土干湿程度而定。相对湿度应在70-85%之间,不能低于50%。早春新芽出土后,温度还较低,盆土宜带干,可2-3d浇水一次;初夏是新根和叶芽生长期,应早、晚各浇一次水; 9月中旬后,水量应渐少,一般2-3d浇一次;冬季入室后,土宜带干,一般10-15d浇水一次。兰花对空气湿度也有一定要求,夏季除浇水外,平时地面应喷雾或喷水4-5次,室内陈设最好把盆栽兰花放在水盘的上面,浇水时应掌握干透浇透的原则,不干不浇,最好用雨水、河水或凉开水浇灌,以防土质碱化,如叶片发黄,每周应浇一次1/500的feso4水溶液。
2.2.5 施肥
兰花施肥宜淡不宜浓,宜少不宜多,从新芽萌发到冬季休眠前15d施一次腐熟饼肥水,肥水比例为1:10左右,施肥后喷少量清水,以防止肥液沾叶,在抽葶前,用筷子在盆土外围插孔,向孔内滴香油,也可施0.1%的硫酸铵和磷酸二氢钾,以补充花期所需养分。
3 病虫害防治
兰花病虫害不多,常见的有褐斑病、白绢病、炭疽病等,多是雨季和温室养护阶段通风不良、盆土过湿又长期见不到阳光及洒水不慎,洒在叶片上所致。在发病严重的地区,除应栽培抗病品种外,室内养护时应把盆距拉开,发病后减少弥雾,注意通风,同时喷布多菌灵800-1000倍液,3d喷一次,连喷3-4次,最好把发病严重的叶片剪下来烧掉,平时如发现蚧壳虫,可用0.2-0.3%的石硫合剂喷洒。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
红姜花的栽种及管理
红姜花生性健强,性喜高温多湿,育苗均以分株法为主。春夏为分株移植适期,挖掘苗木宜带有地下块茎,地上茎叶可剪去2/3,再行栽植。 栽培土质以肥沃而不易干旱之土壤为佳,排水需良好,全日照、半日照或半湿荫处均能生长正常。若栽培处经常保有湿度或靠近水源,发育更旺盛。成株能自然成丛,花谢后可将开花茎翦除,或必要时适时整形修剪,剪去残枝或枯叶,以利通风。 施肥以腐熟堆肥或天然肥,每二个月施用一次。若栽植于花坛,土质干旱,可在苗木定植时,在植株基部四周挖掘环状小凹沟,灌水后,水能滞留于凹沟内,充分湿润根部,助长生育。
