土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 四季秋海棠病虫害的防治
四季秋海棠病虫害的防治
发布于:2014-12-17 07:48:17 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
四季海棠常见的病虫害和防治方法介绍如下:
①蚜虫。春、秋季是四季海棠生长的旺季,如果植株通风不爽、环境闷热就容易发生蚜虫。这种青黄色或褐色的小虫往往密集在植株的顶部嫩梢及花蕾上,用针状口器刺吸叶液,造成嫩叶萎缩卷曲,以致死亡。防治的方法主要是要加强通风。如果发现虫害,可用香烟头一钱,掺水一两半,浸泡二十四小时后喷射,效果较好。用50%灭蚜松乳剂1500倍液,或用25%亚胺硫磷乳剂1000倍液,也可将蚜虫喷杀。
②红蜘蛛。天气干燥和高温的夏季,四季海棠易受红蜘蛛的侵袭。这种红色的小虫在嫩叶背后吸取液汁,使叶面出现褐色斑点。危害严重时,叶片发黄脱落,影响开花。由于虫体小,平时很难发现。但只要把叶片反过来仔细察看,就会看到一些红色小虫,有时还会发现一些丝状网。发现红蜘蛛后要增加地面喷水或用喷雾来增加空气湿度,以抑制红蜘蛛的繁殖。虫害不太严重的可摘除病叶,数量较多的可用40%三氯杀螨醉乳剂二千倍液或50%三硫磷乳剂二千倍液喷杀。
③卷叶虫。虫体很小,主要是幼虫蛀食嫩叶,使叶反卷,植株长势减弱,开花不好,只需多加检查,及时将病叶摘除即可。
④茎腐病。在根茎及茎的较低部位出现水湿形状的斑纹,如不注意就会软化腐烂。这主要是盆土过湿而引起的,所以要掌握好浇水量。
家庭栽培四季海棠,发生病虫害的情况是不多见的。但盆栽的位置要安放适当,保持通风凉爽的生长环境,并防止其他盆栽花木病虫害的感染。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
桂花盆景不开花或花少的原因及对策
桂花是我国十大传统名花之一,也是制作盆景的好材料。但是,很多桂花盆景种了好多年不开花或开花很少。笔者根据桂花习性,结合多年实践,将桂花盆景不开花或开花少的常见原因及对策分析如下。不开花或开花少的原因1.品种不良:在培育桂花盆景时,未选用容易开花的优良品种,是造成桂花盆景不开花或开花少的主要原因之一。2.摆放位置不当:桂花盆景摆放位置与桂花盆景开不开花或开花较少有很大的关系。①光照不足。
