土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 广场道路及面层硬质铺装施工
广场道路及面层硬质铺装施工
发布于:2014-12-17 09:10:17 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
  (1)路面施工的工艺流程
  定点放中线→调整路面施工纵坡和横坡,打桩定标高→确定路面边线→平整路基→压实→铺设基层、垫层→弹线分格→贴面层铺装
  (2)广场铺装工程的工艺流程
  放线定标高→整修、基层→压实→垫层→弹线分格→贴面层
  按照广场设计图所绘施工坐标方格网,将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准,根据广场设计图,在场地地面上放出场地的边线。
  按照定位标高完成垫层铺设后;用设计厚度的结合材料,垫在混凝土基层或路面基层上面作为结合层。
  按设计厚度铺砌,可根据设计采用干、湿性结合材料或其他材料,在其上铺贴面层。
  施工前根据设计的图纸,准备镶嵌地面用的砖石材料,设计有精细图形的,先放好大样,再精心雕刻,做好雕刻花砖,施工中可嵌入铺地图案中。要精心选铺地的石子,挑选出的石子按照不同颜色、不同大小分类堆放,便于铺地拼花时使用。
  在铺平的松软垫层上,按照预定的图样开始镶嵌作花。一般用立砖、小青瓦瓦片来拉出线条、纹样和图形图案,拼成不同颜色的色块,然后经过进一步修饰和完善图案纹样,并尽量整平铺地后,就可以定形。定形后的铺地地面,仍要用水泥干砂、石灰干砂撒布其上,并扫入砖石缝隙中填实,最后用大水冲击或使路面有水流淌,完成后,养护7-10天。
  (3)面层铺装(如花岗岩板块或水洗石等)
  材料的品种、规格、图案颜色应均匀,必须符合设计规定,材料表面平整方正,不得缺楞角和断裂等缺陷。材料吸水率不大于10%,应有材质合格证。
  a.基层处理:将基层处理干净,剔除沙浆落地灰,提前一天用清水冲洗干净,并保持湿润。
  b.试拼:正式铺设前,应按图案,颜色、纹理试拼,试拼后按编号排列,堆放整齐。碎拼面层可按设计图形或要求先对板材边角进行切割加工,保证拼缝符合设计要求。
  c.弹线分格:为了检查和控制板块位置,在垫层上弹上十字控制线(适用于矩形铺装)或定出圆心点,并分格弹线,碎拼不用弹线。
  d.拉线:根据垫层上弹好的十字控制线用细尼龙线拉好铺装面层十字控制线或根据圆心拉好半径控制线;根据设计标高拉好水平控制线。
  e.排砖:根据大样图进行横竖排砖,以保证砖缝均匀符合设计图纸要求,如设计无要求时,缝宽不大于1mm,非整砖行应排在次要部位,但注意对称。
  f.刷水泥素浆及铺砂浆结合层:将基层清干净,用喷壶洒水湿润,刷一层素水泥浆(水灰比为0.4-0.5,但面积不要刷的过大,应随铺砂浆随刷)。再铺设厚干硬性水泥砂浆结合层(砂浆比例符合设计要求,干硬程度以手捏成团,落地即散为宜,面洒素水泥浆),厚度控制在放上板块时,宜高出面层水平线3-4mm。铺好用大杠压平,再用抹子拍实找平。
  g.铺砌板块:板块应先用水浸湿,待擦干表面晾干后方可铺设。根据十字控制线,纵横各铺一行,作为大面积铺砌表筋用,依据编号图案及试排时的缝隙,在十字控制线交点开始铺砌,向两侧或后退方向顺序铺砌。
  铺砌时,先试铺,即搬起板块对好控制线,铺落在已铺好的干硬性砂浆结合层上,用橡皮锤敲击垫板,振实砂浆至铺设高度后,将板块掀起检查砂浆表面与板块之间是否相吻合,如发现有空虚处,应用砂浆填补。安放时,四周同时着落,再用橡皮锤用力敲击至平整。
  h.灌缝、擦缝:在板块铺砌后1-2天后经检查石板块表面无断裂、空鼓后,进行灌浆擦缝,根据设计要求采用清水拼缝(无设计要求的可采用板块颜色选择相同颜色矿物拌和均匀,调成1:1稀水泥浆)用浆壶徐徐灌入板块缝隙中,并用刮板将流出的水泥浆刮向缝隙内,灌满为止,1-2小时后。用棉纱团原稀水泥浆擦缝与板面,同时将板面擦净。
  i.养护:铺好石板块两天内禁止行人和堆放物品,擦缝完后面层加以覆盖,养护时间不应小于7天。
全部回复(3 )
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 沙发
    感谢分享,值得学习,好资料!!谢谢!
    2015-01-15 09:43:15
  • xiaomi19
    xiaomi19 板凳
    定点放中线→调整路面施工纵坡和横坡,打桩定标高→确定路面边线→平整路基→压实→铺设基层、垫层→弹线分格→贴面层铺装。。感觉这就是标准操作啊
    2015-01-01 15:08:01
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
钢架点式玻璃雨蓬施工工艺
  一、工艺流程  加工准备及下料→测量放线→预埋件安装处理→悬挂臂安装焊接→校准检验→连接受力拉索→不锈钢玻璃爪安装焊接→防锈喷漆处理→夹胶玻璃加工制作安装→调整检验→上下打胶→修补检验→玻璃清洗→清理现场→竣工验收。  二、施工工艺及施工要点  1、加工准备及下料:按照施工图放样,放样和号料时要预留焊接收缩量和加工余量,根据放样作样板。钢材矫正:钢材下料前必须先进行矫正,矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值,以保证下料的质量。热加工的型钢先热加工,待冷却后再号孔。钢板预埋件及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。
