土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 促使岩石变质的物理化学条件分别有哪些
促使岩石变质的物理化学条件分别有哪些
发布于:2014-12-17 10:43:17 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
变质作用的因素也就是促进岩石变质时物理化学条件。变质作用主要因素是高温、高压和化学性质活泼的流体。
  1、温度。高温是变质作用中最主要和最积极的因素,大多数的变质作用是在高温条件下进行的。高温可以使矿物重新结晶或产生新矿物。高温可以增强元素的活力,促进矿物间的反应,加大结晶程度,从而改变原来岩石的结构。例如隐晶质结构的石灰岩经高温变质后可以转变成县晶质的大理岩。高温也可以改造矿物的结晶格架构形成新矿物。例如粘土矿物高岭石,经高温脱水后变质成红柱石和石英。
  2、压力。压力作用往往是伴随温度是伴随温度同时进行的,根据作用在岩体上的压力的性质,可以分为静压力和动压力两种形式。
  (1)静压力,即均向压力。均压是各个方向相等的围压,均压是由上面覆盖岩体的重量引起的,所以均压随深度的增加而加大。地壳深处的巨大压力能压缩岩体,使之变得密实坚硬,也可以使矿物中的原子、离子、分子间的距离缩小,改变矿物的结晶格架,形成体积小,密度大的新矿物。例如钠长石在高压下能形成硬玉和石英。
  (2)动压力,即作用于岩体的定向压力。动压力的大小与区域性构造作用和岩浆活动强度有关,所以动压力的性质和强度是有区域性的,在地壳垂直方向上的动压力对岩石变质的影响也不相同。靠近地壳表层,由于温度低,均压小,岩石基本上呈脆性状态,所以矿物在动压力作用下常产生晶格、晶体歪斜变形或破裂的机械破碎现象,地壳较深部位,由于均压大,温度高,岩石处于可塑性态,所以破碎现象不明显,变质作用主要表现在岩石的结构和构造上的变化。
  矿物在动压力作用下,在与压力平行方向上,晶体停止生长或出现溶解现象;在与压力垂直方向上,晶体继续生长。结果在岩体中就出现了鳞片状绿泥石、云母、长柱状角闪石、阳起石等 矿物的定向生长、排列现象。就是刚性较大的石英、长石等粒状矿物,有时也出现晶体歪斜、拉裂、移动及或多或少的定向拉长等变形现象。
  (3)化学性质活泼的流体。化学性质活泼的流体在岩石变质过程中起着溶剂的作用。它们能促进岩石中某些成分的溶解和迁移。流体的主要成分是H2O、O2、CO2等。有时还含有一定数量的B、S等更活泼的组成成分。这些物质很多是岩浆分化的后期产物,它们与围岩或同期岩浆已经凝结的矿物接触后,由子交替分解,其结果是全部或一部分原来的矿物被新形成的矿物所代替,这个变化过程称为交代 作用。例如方解石受含有硫酸的水作用后被石膏所交代。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2019-04-25 05:54:25
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
造岩矿物按化学成分可以分为哪几种
地球上重要的造岩矿物按化学成分主要分为以下几种:  1、硅酸盐类矿物,是主要的造岩矿物,构成地壳重量的75%。硅酸盐矿物是岩浆岩和变质岩最主要的造岩矿物,在沉积岩中也占有重要地位。主要有橄榄石、石榴子石、蓝晶石、红柱石、绿帘石等,云母族也属此类。  2、氧化物矿物,构成地壳重量的22%,主要有石英、磁铁和刚玉等,其中磁铁矿和玉导电,不能记录裂变径迹。  3、碳酸盐类矿物,在地壳中分布广泛,是沉积岩的重要造岩矿物。主要有钙和镁的碳酸盐,如方解石,往往构成巨厚的海相沉积岩。碳酸盐矿物也常是金属矿床的伴生矿物。
