土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 奥的斯工业电梯故障处理
奥的斯工业电梯故障处理
发布于:2014-12-16 18:38:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、问题描述:
现场工人发现电梯无法使用。经检查,电气门外及轿厢内显示屏显示“out of order ”,电梯停留在ground 层,按roof 层后,电梯不上行。电梯控制箱内,主控板LED 显示屏显示“safety circuit interrupt shaft ” 。
二、问题处理过程
1. 检查“final limit bottom及final limit top”,发现“final limit bottom”常闭触点处于断开状态。如果要强制电梯上行,将安全回路中的“final limit bottom” 短接,则电梯自动上行。
2. 继续断开X3端子的端点11(端点11连接“correction limit switch up”)后,电梯仍继续运行,达到roof层后,电梯停止,故障点接触器K54常亮(常亮代表无故障)。LED屏显示“normal mode”。几秒后电梯自动下行。
3. 下行过程中需要reconnect “final limit bottom” 常闭点,避免电梯无保护撞击防撞桩。电梯下行过程中,断开X3端子的端点10(端点10连接“correction limit switch down”)后,电梯仍然继续下行(不停止)。到达ground层后,故障点K54熄灭(常灭代表有故障)。电梯控制柜内LED屏幕显示“safety circuit interrupt shaft ”。
三、怀疑问题
检查“correction limit switch down ”开关后,开关无损坏故障,并且能将信号送至X3 端子。怀疑X3 端子到主控板的排线故障或者主板故障。
四、处理及结论
1. 现场将“correction limit switch down”向下调节了稍许。然后电梯能正常向上运行。
2. 现场发现轿厢有下沉现象,与门口水平面不平,需要后期再做处理。
一般电梯无法运行,先检查门限位开关是否工作正常。
  • 威武李大侠
    网速太慢 电气图纸 待后上传
    2014-12-16 18:45:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防风机可以用软起吗
新版的消防水规范提出消防泵不能用有源启动,以前是不让用变频,现在范围扩大了,软启动也属于有源。接下来,不知道千呼万唤还未出来的暖消防规范是否有类似规定。消防风机你用软起吗。
