土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正T20我适应了,蛮好的,就是这个小数点在哪设置的?
发布于:2014-12-16 15:23:16 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
这个风量默认好像是小数点后几位的如500,呈现的是500.00,如果风量大,位数多,如50000.00,我根本选不到小数点后面的00,因为你的窗格位数有限。能不能设置成风量的精度只要个位数就好了如500就500,50000就50000的样子?
全部回复(6 )
  • poorpc
    poorpc 沙发
    尘世的丘比特 发表于 2014-12-18 09:12 你建一空调供回水管,几个风盘,设备连管后,在复制粘贴,看一看设备与风管的软接处是否连接,水管水力计算 …水系统我没试过,风的完全没问题
    2014-12-18 10:51:18
  • 尘世的丘比特
    你建一空调供回水管,几个风盘,设备连管后,在复制粘贴,看一看设备与风管的软接处是否连接,水管水力计算时,能否正确提取?
    2014-12-18 09:12:18
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
调整字体大小?
1带数字风阀(如280防火阀)数字大小怎么调整?2设备标注的字体大小怎么调整?
