土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【新手总结系列一】剪力墙住宅悬挑板施工配合遇到的问题
发布于:2014-12-16 15:13:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
布丁公告:本篇文章转载自结构博客 http://www.jiegouboke.com/?p=2172 ,网友发布内容不是原创作品请标明出处,否则就当作侵权内容处理。
最近施工配合中遇到个关于悬挑板施工的问题,发上来大家一起讨论讨论。剪力墙住宅上挑板很多,有阳台板、空调板。我去工地次数很少,对施工工法也不懂。只是听施工单位说,用的是大钢模板,挑板之类的都没有做,直接把钢筋弯折埋到墙里面去了,等钢模爬升到上一层时,才把墙内预先甩出的钢筋一根一根给拽出来,当做悬挑板的上铁,然后浇悬挑板。
但是等到他们把甩出的钢筋从墙内拽出来时,才发现有好多问题。首先,钢筋长度不够,实际剔凿出来的钢筋还不到原本设计的悬挑板上铁1/3,也就是甩出来的钢筋长度不够。第二,数量不够,原本悬挑板上铁配筋就较多,实际上最后剔凿出来的只有几根,还长短不一。因为很多都直接浇到墙里面去了,剔凿过深,甚至把剪力墙也破坏了。第三,位置不对。悬挑空调板一般只有100厚,其上铁定位一定要较为精确,实际上从剔凿情况来看,很多钢筋都到了下铁位置,甚至比下铁还靠下,根本无法满足设计要求。
我对大钢模施工不太了解,网上搜索了一下,找到以下图片,大致也能理解意思了。
用大钢模施工效率会很高,但确实会遇到挑板之类的施工问题。倘若按施工单位的做法,明显会有很大问题。除了上述出现的问题外,挑板上铁一般为三级钢,较脆,经过反复弯折,且不说有之前各种问题存在,即使全部满足要求,其受力性能也发生很大变化,不适宜继续作为受力筋。
关于上述问题的处理,最后我们的要求是。对于已经出现的问题,即挑板施工不到位的,需要想办法植筋到墙内作为悬挑板上铁,原先从墙内拽出的钢筋,如果能用,就继续利用,当做挑板上铁,但是计算时不应考虑该部分钢筋贡献,挑板下铁也需要植筋,对于挑板上铁锚固长度不够的问题,可以在端部焊钢筋或端板。除此之外,后续施工中遇到的挑板问题,一律不准用大钢模,在挑板及阳台处,务必使用木模板。
全部回复(95 )
  • lzt666666
    lzt666666 沙发
    楼主所提出的问题,我们在施工时都遇到过。大钢模板施工的目的主要是为了加快工程进度,二是墙体的垂直度好,墙面剔除少,便于粉刷。关于阳台板是等大钢模吊出后,在支楼板时和阳台板一起浇筑。关于空调板和飘窗板,做法可以采用预埋钢筋和植筋的。预埋钢筋在施工过程中,一定检查钢筋的概数和预留的长度,钢筋身上弯起幅度要大钢筋整体要有控制筋使之不偏移。整体钢筋应仅靠大钢模板。折模后很容易看到整排的钢筋。二次浇筑挑板混凝土待强度达到 后,用砂袋对挑板进行载荷试验。
    2015-02-14 17:15:14
  • cookie0701
    cookie0701 板凳
    不错谢谢分享
    2015-01-25 15:53:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
【工程实录】亚洲最大单体四孔下穿铁路框架式顶桥工程(更新至12.24))
非常感谢大家对帖子的支持,今天继续为网友们分享工程实录,声明有些工程不是本人亲自参与,只是分享! 先上一张本工程的效果图 这个是自南往北方向的,远处的楼子是永定门城楼,一直往北的话就能到天安门广场及故宫了,这个桥的正中心线是中轴线…… 工程中标并进驻现场后,首先进行现场清理 本工程位于北京市南二环,中轴线与京山铁路的交叉处,铁路里程是9+006
