土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD+2012经验技巧(51)——基础编辑命令(MIRROR)
发布于:2014-12-16 11:21:16 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
使用MIRROR镜像命令,可以指定图形以及一条直线作为“镜像边”,生成所指定图形对于该“镜像边”的轴对称图形。MIRROR镜像命令也属于中望CAD+2012中的一个最基础的编辑命令之一。在绘图时如果能灵活运用这个命令,将极大提高用户的操作效率。
运行方式:①分类工具栏: → ;②修改工具栏: ;③,下拉菜单:“修改”→“镜像”;④命令提示区:MIRROR (命令别名:MI )。
操作方式:
在输入MIRROR 命令后,首先先需要选择被用于镜像的图形(或者可以先选择图形再输入MIRROR 命令);然后指定镜像线的两个点,这两个点的连线就作为镜像线。使之前所选择的图形对这条镜像线轴对称。
“是否删除源对象”选项指是否删除被镜像的原图形。如果选“否”则会出现两个镜像图形(相当于被复制),如果选择“是”,则只会出现一个。如图51-1 所示。
图51-1
镜像命令的两种模式比较(左为原图,中为不删除原对象,右为删除原对象)
了解更多关于中望CAD+2012 的命令可见: http://www.zwcad.com/community/thread-12712-1-1.html
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
中望CAD+2012经验技巧(50)——基础编辑命令(BREAK)③
BREAK命令中还可以选择打断于同一个点上,其操作方式如下:①输入BREAK命令,选择需要打断的对象;②选择[第一点(F)],并选择打断点;③当命令提示区出现“指定第二个打断点”的提示时,输入“@”并确定后即可以所选择的第一个打断点来将所选图形分成两段。如图所示,该直线已被打断为两条直线。除此以外,中望CAD+2012中还有着另一个命令可以实现这个操作。运行方式:①分类工具栏:
