土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 该空调制热运行平均每小时耗电多少
该空调制热运行平均每小时耗电多少
发布于:2014-12-16 09:37:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不知道该空调是否带电辅加热,上网搜了,说有800W的电辅。那么制热运行每小时的耗电量就是695+800=1495W吗?电辅加热是持续运行还是间断运行?运行环境就按常规合理的环境看考虑,也就是不考虑那种1P空调非要装在几十平米的大厅、开空调非要把所有窗户打开等等这种“任性”的做法。
全部回复(14 )
  • engineershao
    engineershao 沙发
    haima58274915 发表于 2014-12-26 10:33 空调制热功耗计算一般不太准确,因为压缩机不是一直连续工作的,达到设定温度就会跳闸。详细计算只知道压 …你这个公式,应该说比较合理。:handshake
    2014-12-26 13:06:26
  • 脱硫岛边喝咖啡
    engineershao 发表于 2014-12-26 09:59 辅热功率我没写?你看看空调制热功耗计算一般不太准确,因为压缩机不是一直连续工作的,达到设定温度就会跳闸。详细计算只知道压缩机功率是不够的,还需要知道户外机风扇功率+室内机风扇。简单算一下,按照65%的空调压缩机工作时间计算。假设风扇功耗0.2度,辅助制热功率1000W,那么可以的到一小时0.2+0.65(1+0.695)=1.3度电
    2014-12-26 10:33:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何看图明白手车处于什么位置
图中手车是位于什么位置?如何看,请各位大哥给指导一二,多谢了。
