土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 解决cad图纸容量太大的终极办法
解决cad图纸容量太大的终极办法
发布于:2014-12-15 15:53:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近手头的一个工程,cad图纸容量特别大,动不动就八九兆,多的到十几兆。画起图来特别慢,每个操作都要等待几秒钟,几乎就不能工作了,效率非常低下。除此之外,也不能拷贝,往图里拷贝东西,一粘贴就没影了,什么都看不见。做成块往里插也看不见,复制也不行,一复制就死机。
网上介绍了几种办法,一一列举如下。
一、使用pu命令,这个命令我使用过N次了,但是这次不灵了。还有说用-purge命令,也就是加强版pu命令,也不管用。
二、清理比例。使用-scalelistedit命令。然后选择“删除”所有或者“重置”选项。我也试过不管用。
三、把图形拷贝出来,粘贴到一个新建的dwg文件中,然后另存。这个办法对于有些臃肿的cad是有用的,我曾经试过,但是对于我这个工程还是不管用。
四、把cad图形做成块,使用wblock命令,然后另存。试过,依然不行。
五、试着用低版本打开或者用高版本打开,反正有的人说高版本打开就没问题,我试了,无论高低哪个版本的cad打开另存,还是不能解决cad图纸容量大的问题。
六、存成dwf版本,然后再从dwf存成dwg,有人说成功过,对于我这张图纸依然不行。
最后,介绍下我的解决办法。一翻尝试之后都以失败告终。最后我尝试着把该图纸里的每个图元挨个删除。删除一个图元就保存一下,看看该dwg文件容量是否有变小。一直试到把所有图元都删除了,图纸容量依然有7、8兆,由此可见,该图纸本身就有问题,而且一旦拷贝,就会把这个问题带到别的图纸里,所以上面介绍的第三种办法不适合我这种情况。
因为我是用参照画图的,自己画结构模板,然后参照自己的结构模板画梁板柱施工图。我打开任意一张图纸,然后查看所有参照信息,可以看见模板本身就有7、8兆,而参照模板画的施工图也有7、8兆,可见是模板在捣鬼,只要把模板清理好了,其余的应该都能解决。
我用了个最笨的办法,重画模板,当然也不是死板的去画。我把原模板以参照形式插入到新建的dwg文件中,这样就避免了拷贝带来的问题,然后对着原模板描了一遍,然后把原模板参照文件拆离,就有了新模板,然后把施工图中的模板都用这个新模板替换,果然问题都迎刃而解了。
虽然画新模板花了一些时间,但是磨刀不误砍柴工,还是值得的。另外再把我查到的一些信息告诉大家,有高人说,如果cad图里进行了过多的布尔运算,就会使图纸容量变的非常大,而且根本无法清理。我遇到的应该就是这种情况。因为最初的底图是老外画的,而且是从revit三维模型中导出来的,这也解释了为什么常规办法无法清理该cad图纸。
经验分享,希望对大家有所帮助!
全部回复(7 )
  • 有颜如玉丶
    谢谢楼楼的分享
    2018-10-27 16:23:27
  • fys198909
    fys198909 板凳
    感谢楼主分享。推荐大家可为建筑相关的企业定制的企业内容管理平台凯德云M-Files,除了能够满足您对CAD、文档管理的需求以外,还可以根据您的需求完全客制化,来符合您日常工作时的任何需求。
    2014-12-17 14:21:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
倒梁法如何在PKPM里建模
按照我个人的认识 是不是将柱子的竖向荷载转化为梁的线荷载 然后 边跨的柱与梁链接设为铰接?角柱处的竖向荷载是否需要除以2分给两个方向的梁?那基础底板又要怎么计算 也是建模进去?板的荷载按照什么来输?
