土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 关于总平面图的一点小小心得
关于总平面图的一点小小心得
发布于:2007-10-16 21:25:16 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
总平面图,无论是在方案图还是施工图中,一般均是作为整套图纸中排在设计说明之后,设计图部分的第一张,具有的对整个方案或施工图进行指导和说明的作用。因此,要做好一个方案或施工图,那么,第一个就需要做好的就是它的总平面图。而如何让一稿总平面图无论在规范,设计,制图,美观等各方面都能达到令人满意的效果,则一直是各个设计人员都在孜孜追求的重点之一。笔者投身于设计行业以来,前后也制作过一些总图,在此特将自己得到的一些心得写出来与大家共享,希望大家多多指点,多多讨论,以达到共同进步之效。
做为设计图中比较特殊的一张图,总平面图的特点之一就是它是自始至终贯穿于整个设计的。与其它部分图相比,总平面图一直伴随着方案的进程,并随着设计的变化而变化,并因着设计过程中的不同阶段也分为不同的阶段,而在每一个阶段的总图,也均有着这一个阶段所需的要求。如何让总图在不同的阶段均能达到让人满意的效果,则首先需要了解的是不同的阶段各自有些什么需要注意的要素。
第一阶段,方案前期
做为整个设计最初的阶段,这时的设计实际是一个无中生有的过程。但所谓的无中生有,并不是一个凭空想象的产物,相反,它需要的大量现状数据与实际情况做为其设计的根本。所以这时的总图设计第一步便是需要整理所有相关的基础资料,并将它们分门别类整理好,然后进行设计。
首先,关于设计的地形资料,包括方案设计的用地地块,用地周边现状建筑形态,用地附近的道路状况以及用地地块整体的地势走向。具体在总平面图中,分别需用用地红线,周边建筑,市政道路,地坪标高等方式将之标识清楚并尽量保证准确。
其次,在现状情况已经基本在总图上表达清楚后,开始进行设计,将关于方案的各种构思大体的布置在总图上。为什么说大体的布置呢?因为这时的方案处于思路的阶段,经常会有各种变化,也许中间还需与甲方及相关专家或单位进行协商,因此,这时的总图布置实际上需要表现的只是那个思路。如果布置过细,反而会对设计的深入产生反效果,不仅会因为更改方案增加工作量,还会因为布置过细而将设计的思路局限住,所以,这时的总平面图制作所需要注意表现的是建筑的形体,布局以及一些关键性指标,如建筑间距,红线退让距离,建筑的标高以及建筑相关的各经济指标估算等。总之,这时的总图要表现清楚的是方案实施后的大致效果和与现状的接合等情况,制图无需太过精细,但一定要表现清楚各关键性的思路要素和相关指标。
第二阶段 方案报建
经过第一阶段的总图,在与甲方及相关单位协商并取得许可的情况下,方案基本被确定后,便需要制作方案报建文本。这时,原来的总图则不能再继续维持原状,而是需随着方案的深入进行相应的修改,增加总图的深度。具体需要注意的,主要有:
一、建筑单体:随着方案的深入设计,建筑单体上的设计变化也渐渐成熟,而这时的总平面图上的建筑单体,也不能再象方案前期般模糊,而是随着单体的深化而一起深化,尽量准确的将建筑单体放置于用地中的形态表现出来。这里需要注意的是,因为现在电脑制图的普遍,很多经验不足的同事往往会将单体设计中的屋顶层平面那张图往总图中一放就算了事。其实这样是不可取的,一方面总平面图中建筑单体定位是以轴线来定的,这样容易使轴线与墙线混杂在一起产生误差;另一方面,这样做的结果往往会漏掉一些其它需要注意的要素,如建筑出挑的部分或建筑地下室范围等等。所以,这里布置总图时,最好是严格按照《总图制图标准》中的要求,分开线型及表达部分,精确的将建筑单体的正投影形状布置于总图之中。
二、建筑环境:在报建的总平面图方案中,为了更好的表现出建筑单体的设计风格和品质,而且有时也是为了甲方特别提出相关的要求,我们需要对用地内的建筑环境进行一定程度的设计。因为是环境设计,一般并没有太多的局限和要求,也没有相应的数据支持。所以很多以电脑制作总图的人便会在这里用图库和填充图案洋洋洒洒的布满整张总图,使得总平面图整体看来满满登登的都是环境。然而,实际上的总图环境设计绝不能这么马虎了事,环境设计,重在设计二字。也许不需要画得那么密麻,但重要的是在于一个设计的思路,讲究因地制宜,因势利导。一个能够和建筑的布置切合得丝丝入扣又合情合理,既保证了可实施性又保证了设计的质量和美观,才算是真正好的环境设计。
三、建筑日照:近年来,设计各部门大力推广节能设计,其中,建筑的日照就是非常重要的一环。实际上,相关于建筑日照的思考,绝不能到了方案报建阶段才开始进行。早在方案前期布置建筑的时候,便应该进行相关的日照分析了,不过,由于建筑单体的确定是在方案报建阶段才能初步确定,所以也应该在方案报建的阶段做出更为详实的日照分析。虽然在一般情况下,总平面图并不需要表达日照分析情况,但在方案报建的阶段,总平面图一定要在能够保证日照分析以及各建筑规范的情况下才能继续深入下去。
四、建筑指标:这里的指标不光是经济指标,还包括场地标高,建筑标高,建筑间距,建筑尺度,建筑入口,建筑定位等等各个详细的数据指标。如日照分析一样,这些指标实际在方案前期时应该已经都有过相应的估算,但到了方案报建阶段,这些指标就要求更加的精细和准确化了。在总平面图中也需要将这些经过准确计算校验过的数据一一表达出来,做为方案设计的根本性依据。
第三阶段 施工图设计
当方案报建通过,接下来便是进入了需要实施的施工图设计阶段。整个设计在这个阶段一点点完善每一个细部,而总平面图也在这个阶段得到最后的完善。然而,相对于前两个阶段,和其它部分的设计图相比,总平面图在这个阶段的工作量却是最小的。
一稿做的好的报建总图,实际上进入施工图阶段后的工作量相当小。因为原来需要表达的它其实都已经做到了只是没有表达而已,相对于报建总图,总图施工图设计要求的是更加详尽的数据和更加准确的指标,同时要求表达一些实际实施时的设计效果。例如:道路的起坡线,坡度以及坡长;堡坎的宽度和高度等等;此外,还有一些需要和其它工种配合设计的要素也要按需求进行表达,例如:整个用地的自然排水或人工排水的走向,用地里的水池及室外配电房的规划布置等等;还有一些特殊的设计如仓库,加油站等有特别要求的建筑,也需将其特别的注意事项在总图中标识清楚。这样,基本便可完成施工图总平面图的设计制作。
总平面图,是设计方案中不可或缺的一环,想要做好一个设计,做好一张总平面图是必不可少的。而一张总平面图,可以简单,可以复杂,完全取决于它处在制图的哪个阶段。只要能够在合适的阶段做到合适的深度,适时的表达出需要表达的内容,那我们就可以说这张总平面图是做好的。而分清阶段制作总图,一方面可以让我们设计时明确自己的思路,一方面也可以减少各种因不明要求而胡乱浪费的工作量,从而使我们能够更好的做设计,更好的追求面面俱到的效果,使得设计的质量能够更上层楼。
全部回复(153 )
  • mimo1220
    mimo1220 沙发
    感谢楼主的资料,希望楼主有更多的资料和大家分享。愿有更多热爱建筑的同事一起来发图,让我们在这个平台上获得更多的交流,论坛会更加精彩!
    2012-09-12 16:28:12
  • 007猪
    007猪 板凳
    深有感触!不错的经验之谈,好好学习领会,一定会提高的
    2012-09-12 15:15:12
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
江苏省建筑设计研究院的秘密武器
单位简介江苏省建筑设计研究院创建于1953年,国家甲级勘察设计研究院。该院设有建筑、结构、给排水、采暖及通风、电气照明、建筑智能、建筑声学、建筑经济、计算机应用、岩土工程、工程地质及工程测量专业。江苏省建筑设计院始终以精心设计、优质服务作为经营宗旨,四十余年承接了大量的省内外大中型民用、工业建筑设计项目和援外工程、标准设计等,多次获得国家、部、省、市级优秀设计、优秀勘察、优秀标准设计、科技成果奖近200项。该院一贯重视技术、质量、信誉和服务,在省内外享有较好的声誉。并被国家科技部、江苏省科委和省建委授予CAD技术应用示范单位。
