土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 芬兰sta Serlachius当代博物馆和桥
发布于:2014-12-15 11:12:15 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
巴塞罗那MX_SI事务通过竞赛而获得落实的最新作品--芬兰Gösta Serlachius Museum ,该作品获得了2015年密斯凡德罗奖提名。
总部设在巴塞罗那的MX_SI建筑工作室赢得了芬兰GöstaSerlachius当代艺术博物馆扩建项目的国际竞赛一等奖。该竞赛共有579个提交方案,是芬兰历史上最多参与者的竞赛。、
预算
博物馆:19,500,000欧元
桥梁:500,000欧元
博物馆毛面积:5700 平方米/净面积:3500平方米
桥梁长度:53 m
客户:GöstaSerlachius艺术基金会
建筑师:MX_SI 建筑工作室
MX_SI团队:Oscar Fabian Espinosa,OlgaBomač, Elsa Bertran, Mariona Oliver, Jure Kolenc
当地建筑师:Huttunen-Lipasti-Pakkanen Architects Oy
博物馆与桥梁合作者
结构顾问:A-InsinööritOy
电力顾问:Sähkötekniikka Kari Siren Oy
景观建筑师:MaisemasuunnitteluHemgård
地理顾问:Ramboll Finland Oy
博物馆合作者
项目经理:Pöyry CM Oy
HVA顾问:AIRIX TalotekniikkaOy
消防顾问:Pöyry Finland Oy
标志设计:Petitcomite
博物馆桥梁建设公司JämsänKone- jaRakennuspalveluOy
新博物馆serlachius Gösta馆
New Museum Serlachius Gösta Pavilion
项目的设计概念是一个抽象的茂密树林。树林代表着并转化为建筑一系列的平行木制框架,这确定了新建筑的形状和结构。该地区盛产杉木,木质框架就是由复合衫木建成的,这也同时象征了当地的历史工业。建筑物外部呈现了一系列的竖框跟随并强调了室内结构的节奏。竖框之间,是由扭曲到材料极限的杉木条设计而成的通风立面系统,因此沿着整个立面都有三维的材质变化效果。立面设计也考虑到了木材的时间效果,所以决定把所有元素都添加一个半透明的金色色调。因此第一年里,建筑会保持一个不变的形象,然后便逐渐褪色成为能够代表材料年龄的银白色调设计。
为了降低在如此敏感环境中的建筑物的视觉冲击,建筑分解为较小的部分。建筑体量通过一些切口或不规则形状并覆盖着反光玻璃的开口来打破。这设计的结果是让人感受到无穷大的反射镜面空间;门或森林走道通过光影横向划分着建筑空间。
技术上,该项目代表了由木质结构,木质外墙以及木材面层建成的芬兰大尺度公共建筑的范例。尽管消防规范严格,还是可以从整个建筑内部看到木质的结构框架。重要的是避免遮挡结构,让人能够感受到光滑的材质,以及曲面天花板和其明显而有节奏的梁。
建筑内部是通过连接到建筑外的走道组织的。打破建筑体量的切口不但为过道带来了户外的风景,也为过道创造出光影的惊喜,由于框架结构的不间断而有节奏重复,和外部空间对建筑内部的渗透,把一条原本简单的线性过道改造成带有情绪的空间。
结构设计也让室内空间未来策展时获得了更大的灵活性。支撑结构被放在周边,因此建筑元素以及中央的展览空间都获得了自由。框架也经过计算以便能够展出大尺度作品,甚至一些艺术品可以吊挂在这些屋顶的梁上。 800 (9).jpg
因为公园也是旅途感受以及博物馆游客体验的一部分,该项目也开始考虑到更大制度的外部空间。公园里一些区域进行了重新设计,连接公园和Taavetinsaari岛的步行桥就是新设计的。一些新的艺术元素也被放置到景观之中,Harry Kivijärvi设计的雕塑。这个雕塑让博物馆和其周边的自然环境之间发展出一种新的对话。
新的桥梁设计的的主要目的是通过极其敏锐的方法把结构融入景观,让其几何形状响应其结构逻辑。为了实现景观的一体化,桥梁两端接触地面的方式经过了仔细的研究。岛一端的湖岸略高于公园一端光滑而下降的岸边地形。为了客服两端的高差同时也突出场地的地形特征,桥面设计了一个缓坡,从公园一端的土地升起然后轻轻地落在岛面一端。
桥的几何形状,除了谋求景观的整体性,也是合理结构设计的直接结果。桥的剖面不仅在纵向上从更厚的基座变化成坐落在岛上的更薄的部分,同时,桥的横截面通过对钢材折叠的研究来达到所需刚度。这是一个四倍折叠的横截面,恰好容纳下一侧的栏杆和另一侧的长凳。耐候钢作为结构元件,通过焊接成为无节点的整体。这在景观里提供了优良的特性和微妙的纹理外观。
然而,为了能够为博物馆的参观者提供一个柔软触感的表面,因此这个两边高低不同的“栏杆-长凳”设计的整个桥身是由落叶松木材制成的。边上的三维栏杆渐渐发展成桥中心的长凳,因此可以容纳下想要驻足和坐下欣赏周围风景的游客们。
全部回复(31 )
  • co1454895496945
    多谢楼主的分享!祝楼主新年快乐!
    2016-02-08 12:23:08
  • ly225323
    ly225323 板凳
    好东西!谢楼主分享!
    2016-02-08 08:45:08
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
成都399施工图前所有资料
一个一个的发。今天先发模型分析的
