土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教专家看看这块能否打掉?
请教专家看看这块能否打掉?
发布于:2014-12-14 22:19:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房子12层,部分是loft,全楼高大概50米左右,应该是框剪结构的。因为是loft,可以隔层的,可是开发商给做好的位置(有人说是圈梁)有点太高了,想把房间里的柱子和一根横梁敲掉,隔层直接推到外墙附近,发两张图,一张是施工时拍的,一张是有人敲墙后的图片,也是我想敲成这个样子,但是不知道是否安全?请大虾指点一下,多谢!
全部回复(21 )
  • chchzhuo
    chchzhuo 沙发
    照片太少,而且拍得太暗,不好说·······
    2014-12-17 11:32:17
  • 追梦人
    追梦人 板凳
    最好是看看图纸再说。
    2014-12-17 08:41:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
碳纤维布和角钢复合加固损伤混凝土柱抗震性能理论研究
[摘 要] 基于己有的碳纤维布和角钢复合加固损伤混凝上柱水平低周反复荷载试验结果,推导了碳纤维布和角钢复合加固损伤钢筋混凝上柱的正截面承载力计算公式。经试算,与试验结果符合良好。进行了计算公式的可靠度分析,表明木文推导的计算公式满足可靠度要求,并建议了经济的角钢加固肢长,可供加固设计参考。 [关键词] 损伤钢筋混凝上柱:碳纤维布和角钢复合加固:抗震性能:计算公式
