土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问玻化微珠自重多少
请问玻化微珠自重多少
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    根据《建筑保温与节能设计标准》GB 50189-2015规定,玻化微珠保温砂浆的密度应在300-500kg/m?之间,因此玻化微珠的自重也会在这个范围内波动。一般来说,该类保温材料的自重约为150kg/m?左右。需注意,不同规格的玻化微珠自重可能会有所不同,具体请查看产品标准。
    2023-11-06 15:52:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    根据相关规范,玻化微珠的密度在50-350kg/m?不等,自重因此也会有所不同。直接回答自重数字不够准确,可以参考具体玻化微珠的品种及密度数据,计算出自重来。建议在施工前,根据工程需要和实际情况,选用合适的玻化微珠。
    2023-11-06 15:51:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
