土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 飘窗侧板构造柱怎么施工?
飘窗侧板构造柱怎么施工?
发布于:2014-12-14 12:49:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
以前做飘窗侧板,一般都是整块板做成一个钢筋混凝土构造柱,端头锚入到结构边梁上去,其实与飘窗板不连接,互相不受力
现在手上图纸上侧板,是端头100X100的构造柱,后面再做100厚填充墙。问设计师,答复说是构造柱是立在飘板上的,用飘板来挑这个构造柱。
那么想请教大家一下,这个100厚的飘板能锚固住构造钢筋吗?后面的100厚填充墙这样也是砌筑在飘板上的。
感觉支模浇捣混凝土以及砌筑都挺难的,大家怎么看?
全部回复(8 )
  • q85723592
    q85723592 沙发
    这个中间加一个悬挑板是为了多加一个空调机位,悬挑板随主体一次浇筑,当中很少有预留插筋施工的,要是预留插筋悬挑板底模就废了,得一层一换。一般做法是后期在悬挑板上下共同植筋,但是植筋深度一定无法保证,而且悬挑板角部植筋部位极易因钻孔导致破碎。解决方法:1在主体施工时悬挑板木模版做成“凸”,型,植筋部位用小模板填补,每层都换角部小模板,同时在浇筑前预留插筋,共同浇筑混凝土。缺点是工序麻烦,施工人员很难愿意这么做。2与设计院沟通将悬挑板悬挑长度缩短100mm,或将悬挑板做成“凸”型,后期整层后植筋共同浇筑混凝土。
    2014-12-19 20:33:19
  • kv123
    kv123 板凳
    deng918 发表于 2014-12-17 20:58 砌体下方做结构的时候,有梁或者加强筋没有没有,就是挑板
    2014-12-19 15:46:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
连续墙体施工技术的问题
如上图,这个4个图分别是什么意思,那个帮我翻译一下,各适合于什么样的情况,谢谢了
