土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 2015年注册暖通专业每天真题练习活动--供暖
发布于:2014-12-13 21:43:13 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
由于帖子有字数要求,以后真题练习改在后面的回帖里发布!!
答案在三楼
1.有关冬季采暖系统围护结构计算耗热量修正的说法,下列哪些项是错误的?
(A)低温热水地板辐射采暖系统的热负荷,可不作高度附加
(B)间歇性使用的礼堂的热负荷,可不作附加
(C)燃气红外线辐射采暖,不考虑辐射器安装高度的影响
(D)教学楼有两面外墙时,对墙﹑窗﹑门的基本耗热量不作附加
2水箱的水位关系,说法正确的应是何项?
(A)两个膨胀水箱水位等高
(B)膨胀水箱P1水位低于P2水位
(C)膨胀水箱P1水位高于P2水位
(D)两个膨胀水箱水位波动,高低关系可变
3室内空气温度梯度的大小与所采用的采暖系统有关,温度梯度有大到小于所采用的系统的排列顺序应为下列哪一项?
(A)热风采暖、散热器采暖、顶板采暖、地板采暖
(B)顶板采暖、地板采暖、热风采暖、散热器采暖
(C)散热器采暖、热风采暖、顶板采暖、地板采暖
(D)地板采暖、散热器采暖、顶板采暖、热风采暖
4.B点为铸铁散热器,工作压力为 600kPa,循环水泵的扬程为 28mH2O,锅炉阻力为 8mH2O,求由水泵出口至 B点的压力降至少约为下列哪一项时,才能安全运行?
( A) 70kPa
( B) 80kPa
( C) 90kPa
( D) 100kPa
5单选:5. 两个热水采暖系统的并联环路(不包括共同段),根据各个环路压力损失大小,需采取平衡措施的应是下列何项?
(A)18kPa 和16.5kPa (B)18kPa 和17.5kPa
(C)18kPa 和20.5kPa (D)18kPa 和21.5kPa
6单选:在机械循环双管上供下回式热水采暖系统的表述中,下列哪一项是正确的?
(A)系统循环动力主要是重力作用力,此外,还包括水泵作用力
(B)系统的作用半径有限,一般总压力损失不得超过10kPa
(C)由于水在各层散热器中冷却形成的作用力不同,一般会存在竖向失调
(D)即使没有良好的调节装置,也可以放心地用于三层以上建筑物
7单选: 以下关于热水采暖系统设计的做法,何项是错误的?
(A) 建筑物的热水采暖系统高度超过50m时,宜竖向分区设置
(B) 新建筑物散热器的数量计算时,应考虑户间传热对供暖热负荷的影响,计算负荷可附加不超过50%的系统
(C) 热水采暖系统的各并联环路之间(包括公共段)的计算压力损失相对差额,不应大于15%
(D) 用散热器采暖的居住建筑物和公共建筑物,应安装自动温度控制阀进行室温调控
8多选: 某写字楼可实现分区热量计的采暖方式有下列哪几项?
(A)上/下分式垂直双管系统
(B)垂直式单管顺流系统
(C)上分式全带跨越的水平单管系统
(D)下分式双管系统
9单选: 住宅分户热计量是计量与节能技术的综合,对下列各种其公用立管分户热水供暖计量系统技术方案进行比较,何项效果最差?
(A )水平双管系统,每组散热器供水支管上设高阻力恒温控制阀,户用热量表法计量
(B )水平单管系统,在户内系统入口处设户温控制器,通断时间面积法计量
(C )水平单管跨越式系统,每组散热器供水支管上设低阻力三通恒温控制阀,户用热量表法计量
(D )低温热水地板辐供暖系统,在各户系统入口处设户温控制器,在分集水器的各支路安装手动流量控制阀,通断时间面积法计量
10.多选:关于负荷计算高度附加下列说法正确的是:
(A)低温地板辐射采暖不需要高度附加
(B)楼梯间不需计算高度附加
(C)高度附加是对所有的围护结构都需计算的一种附加
(D)考虑高度附加的原因是因为高度增加而最终间接的减小了了内表面对流换热热阻
11单选:
某六层办公楼的散热器供暖系统,哪个系统容易出现上热下冷垂直失调现象?
(A)单管下供上回跨越式系统(B)单管上供下回系统
(C)双管上供下回系统
(D)水平单管串联式系统
12多选: 在供暖系统中,下列哪几项说法是错误的?
(A )由于安装了热计量表,因而能实现运行节能
(B )上供下回单管系统不能分室控温,所以不能实现运行节能
(C )上供下回单管跨越式系统不能分户控制,所以不能实现运行节能
(D )双管下供上回跨越式系统不能分户控制,所以不能实现运行节能
13多选:下列系统中,需要对系统形式进行改造才能实现单户计量的系统形式是:
A上供下回单管顺流式系统B下供上回单管逆流式系统C单管跨越管系统D下供下回式双管系统
14单选:
某住宅小区的住宅供暖系统均为共用立管独立分户散热器双管热水供暖系统,对其进行热计量改造,为减小对住户的干扰,热计量采用通断时间面积法。在下列改造技术措施中,何项是错误的?
(A) 对楼栋、户间进行水力平衡调节,消除水力失调
(B) 在各户的供水管上安装室温通断控制阀
(C) 室温控制器安装于住户房间中不受日照和其他热源影响的位置。
(D) 对有分室温控要求的住户,在户内主要房间的散热器供水管上设高阻力恒温控制阀
15单选:供暖设计热负荷计算中,关于附加耗热量,以下说法错误的是:
A朝向附加只计算在垂直外围护结构上B风力附件只计算在垂直外围护结构上
C间歇修正只计算在垂直外围护结构上D两面外墙修正只计算在垂直外围护结构上
16
某建筑采暖系统热用户与热水外网采用间接连接的原因,可能是下列哪几项?
(A)用户入口处压力超过该用户散热承压
(B)多层建筑群中的高层建筑
(C)间接连接比直接连接费用低
(D)外网水质不满足用户要求
17多选: 46. 关于热泵采暖的说法,下列哪些是错误的?
(A)土壤源热泵采用双U管布置方式时所需管井数量是单U管布管方式的一半
(B)对于寒冷地区的高密度建筑区域,采用地下井水的水源热泵可以大量安全使用
(C)采暖时,空气源热泵系统的性能一定比土壤源热泵系统的性能差
(D)采用垂直埋管的土壤源热泵须保证全年从土壤中取用与排放的热量基本平衡
18单选:
热水供暖系统中,当其恒压点位于水泵吸入口时,有关其他各点的压力描述,正确的影视下列何项?
(A)系统各点的静压相等
(B)系统各点的工作压力相等
(C)系统各点的工作压力均高于静压
(D)系统各点的工作压力高于水泵扬程
19单选:2. 采用燃气炉独立采暖的某些用户,在寒冷的冬季出现了房间内壁面凝水的现象,试问下列何项因素与壁面产生凝水无关?
(A)墙体保温性能未达到要求
(B)墙体局部存在热桥
(C)室内机械排风量过大
(D)室内人员密度过大
20单选: 燃油锅炉房室内邮箱的总容量,符合规定的应是下列何项?
(A)重油不应超过5m3,轻柴油不应超过1.5m3
(B)重油不应超过3m3,轻柴油不应超过1.5m3
(C)重油不应超过5m3,轻柴油不应超过1m3
(D)重油不应超过3m3,轻柴油不应超过1m3
21多选: 热水采暖系统集气罐中水的流速,符合要求的应是下列哪些项?
(A)0.03m/s (B)0.04m/s (C)0.06m/s (D)0.10m/s
全部回复(47 )
  • hljxia
    hljxia 沙发
    阿胜01 发表于 2015-2-3 10:07 请问B对吗???B是错误的,教材上有原话
    2015-02-10 11:26:10
  • 阿胜01
    阿胜01 板凳
    第38题 ABC???
    2015-02-09 08:41:09
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 279 人订阅
某建筑采用低温热水地面辐射供暖系统(独立热源),运行中出现有个别业主家中的房间温度一部分合适,一部分偏低的现象,分析问题时,引起上述问题的原因可能是下列哪几项? (A) 室内加热管采用PE-RT耐热聚乙烯管 (B) 循环水泵选型导致系统流量远低于设计值 (C) 偏低温度房间的地板辐射供暖盘管弯曲处出现死折 (D) 偏低温度房间的加热管长度明显低于设计值
