土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦两个不同标高模型怎么组装? 分缝的两栋建筑
发布于:2014-12-13 20:47:13 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
广厦两个不同标高模型怎么组装?比如厕所是下沉的,如何建模?还有分缝的两栋建筑,由于建筑物过长需要设置沉降缝?
  • qq_1414722112841
    不同标高貌框架 可以通过梁减标高的方式来做,但是很麻烦,厕所下沉 建板时,选项中有个修改标高,改一下就好了。建筑物过长,要是单栋建筑过长可以用后浇带或者膨胀带来处理,如果是两栋楼,就要设计分隔缝,设计标准 规范有对应要求,比如框架结构 不能小于多少300mm,或者其他。砖混高度超过多少缝增加多少,都有规定的。
    2015-03-24 10:27:24
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
大侠们,帮我看一下我用广厦做的结构
本帖最后由 cainiu 于 2014-12-11 11:29 编辑 检查下有没有问题啊?
