土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 门窗装修后如何验收?
门窗装修后如何验收?
发布于:2014-12-12 16:43:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在日常生活当中,每个人或多或少的会碰到装修这件事,装修自然是交给专业的施工团队。那么在装修完后,如何验收,应该注意哪些细节或是看哪些点,因为不是人人都懂得装修,人人是内行。不过这个倒也不是很难,平时留心一下,问题就日然会解决了,来看如何对装修后的门窗进行验收?
门窗验收时一定要练就一副火眼金睛,看仔细以下三方面的问题:
首先是门窗的设计。门窗设计在规范中有严格要求,如果前期设计门窗尺寸不合规格、不合理,后期往往难以整改,也将给日后生活带来不便。比如,门窗设计在规范中有严格要求,《住宅设计规范》关于门洞宽度的规定最小为90厘米,验收的时候要注意。
设计方面的另一个突出的设计缺陷是门窗底框没有设置泄水口,这个问题存在很多。如不及时发现并整改,一到雨天,雨水渗进门窗底框,无法及时排出,形成积水腐蚀门窗框,缩短门窗使用寿命。验房师提醒:如果户主在验房时不去检查,这个安装问题就会遗漏,等装修入住后才发现问题,为时已晚。所以在门窗验收时每一部位都要仔细检查,发现问题应及时要求整改。
验房师提醒,在验收的过程中带上一把卷尺,随时测量一下门洞、窗户尺寸是否一致,一旦发现设计有问题,应及时找施工方做补救措施。
其次是施工。按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》,金属门窗框与墙体之间的隙缝应填嵌饱满,并采用密封胶密封。但施工过程当中门窗或是漏打密封胶,或是密封胶不完整。这不仅影响门窗的密闭性,而且一到雨天,雨水很容易从此处渗进破坏室内装修。
而且在门窗施工过程中,门窗一些部位是有特殊施工要求的,必须按照规定施工到位。如在窗户外沿,要求做好滴水线,以防雨水流进窗台或室内墙面。但在验房过程中,发现窗沿没有按照要求做滴水线,就会导致渗水入室情况的发生。如不及时整改,日后一到雨天,雨水还会顺着窗沿室内,久而久之墙面潮湿、发霉长毛在所难免。
再次是门窗的安装。在门窗的装修过程中,出于安全起见,对窗户玻璃的安装也有硬性规定。根据《建筑安全玻璃管理规定》,玻璃底边离最终装修面小于50厘米的玻璃必须使用安全玻璃。如今很多户型都设计有飘窗,但在飘窗下方固定扇玻璃却难以找到3C标识,不是安全玻璃,存在安全隐患。门窗玻璃,事关人身安全,房主如在飘窗下方固定扇玻璃看不到3C标识的,须要求施工方出示证明或材料进厂检验书,如不能证明是安全玻璃的,必须更换。
另外,门窗变形问题也较为普遍。如窗框被撞凹、门框破损、门扇有划痕等,这些都是工人在安装过程中马虎大意,或是安装晚不注意成品保护所致。这些问题轻则影响美观,重则导致门窗无法关闭,有安全隐患。验房师提醒:门窗即使有轻微变形也要及时修复,否则天长日久,变形加重,不仅影响美观,门窗的使用也会成问题。
装修是大事,也耗时耗力,也是一个反复过程中追求理想效果的过程,所以施工方应本着客户至上的原则,而房主们也要适时负起监督的责任,相互促进,才能使得装修按时、按要求进行并完美收工。
  • qq_1411607309170
    谢谢分享,很好很实用
    2014-12-16 11:50:16
  • qq_1416469902225
    谢谢楼主分享学习了
    2014-12-14 09:35:14
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
市场上玲琅满目的净水器该如何选择?
对如今净水器市场上琳琅满目的品牌和产品类型,很多消费者往往是想买又不知道怎么买,因为对净水器哪个牌子好感到很茫然,对净水器具体技术就更加不了解了,所以很多消费者在选择时常常只能跟着商家的思路走。那净水器到底该如果选择呢?请各位大神帮帮忙
