土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 适度功率运行是UPS电源保养的关键
适度功率运行是UPS电源保养的关键
发布于:2014-12-12 15:59:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
UPS不间断电源要达到使用的极限寿命,该如何才能够达到呢?这就涉及到了UPS电源的保养问题啦。如果保养得不好,就会加大UPS不间断电源的损坏速度,造成没有必要的损失。
UPS电源 要达到使用的极限寿命,该如何才能够达到呢?这就涉及到了UPS的保养问题啦。如果保养得不好,就会加大UPS的损坏速度,造成没有必要的损失。
  在许多人看来,要充分发挥UPS的功效就应该让 UPS电源 电源一直在额定功率状态下运行。这样虽然正确,但是如果UPS长期满载运行可能会大大缩短其使用寿命。UPS使用的原则应该是让UPS尽量用于关键设备,而不是 把根本就没有必要进行电源保护的设备都连接到UPS上,这样只能额外加重UPS的运行负担,缩短其使用寿命。正确的做法是适度控制好UPS的负载率,保证 UPS的负载量不超过其额定功率的85%。当然也没有必要让UPS过分低载运行。
  所以UPS保养的关键在于让其以适度功率运行,如果低载运行不是不可以,而是一种浪费,因为如果这样的话,当初完全可以买小功率的 UPS电源 节约资金。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请问发电机的PQ曲线哪里能找到?
请问发电机的PQ曲线是发电机厂家出厂带的?还是励磁做试验做出来的?我应该在哪里找可以找到这个曲线图?
