土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分享】用电设备额定容量的计算
【分享】用电设备额定容量的计算
发布于:2014-12-12 14:50:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在每台用电设备的铭牌上都有“额定功率”PN,但由于各用电设备的额定工作方式不同,不能简单地将铭牌上规定的额定功率直接相加,必须先将其换算为同一工作制下的额定功率,然后才能相加。
(1)长期工作制和短时工作制的设备容量
Pe=PN
(2)重复短暂工作制的设备容量
①吊车机组用电动机(包括电葫芦、起重机、行车等)的设备容量统一换算到ε=25%时的额定功率(kW),若其εN不等于25%时应进行换算,公式为:
(3)电炉变压器的设备容量
电炉变压器的设备容量是指在额定功率因数下的额定功率(kW),即:
Pe=PN=SN·cosN
(4)照明设备的设备容量
①白炽灯、碘钨灯设备容量就等于灯泡上标注的额定功率(kW):Pe=PN
②荧光灯还要考虑镇流器中的功率损失(约为灯管功率的20%),其设备容量应为灯管额定功率的1.2倍:
Pe=1.2PN
③高压水银荧光灯亦要考虑镇流器中的功率损失(约为灯泡功率的10%),其设备容量应为灯泡额定功率的1.1倍(kW):Pe=1.1PN
④金属卤化物灯:采用镇流器时亦要考虑镇流器中的功率损失(约为灯泡功率的10%),故其设备容量应为灯泡额定功率的1.1倍(kW):
Pe=1.1PN
(5)不对称单相负荷的设备容量
当有多台单相用电设备时,应将它们均匀地分接到三相上,力求减少三相负载不对称情况。设计规程规定,在计算范围内,单相用电设备的总容量如不超过三相用电设备总容量的15%时,可按三相对称分配考虑,如单相用电设备不对称容量大于三相用电设备总容量的15%时,则设备容量Pe应按三倍最大相负荷的原则进行换算。
全部回复(11 )
  • kexuejia9
    kexuejia9 沙发
    感谢楼主。
    2014-12-22 20:41:22
  • chenff081720
    chenff081720 板凳
    感谢楼主总结~~~
    2014-12-22 09:09:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【知识分享】装修电路布线施工和开关插座安装方法详解(转)
电路改造是重要的隐蔽工程之一,在施工中,电路改造的工序比较复杂,很容易会出现一些安全隐患,因此电路改造施工过程必须严格按规范进行。很多朋友在装修的时候没有考虑到入住后的实际需要,往往对电线插座的安装掉以轻心。到了入住就后悔莫及。因此,装修时考虑清楚,以免让电线插座给入住留下装修遗憾。电路改造,如果施工不当,就很容易出现漏电、短路等问题,不但处理起来很麻烦,而且一不小心还可能酿成触电、火灾等事故,对人的生命及家庭财产造成极大的威胁。因此,要重视电路改造施工要求。越是隐藏小细节的地方,我们越不能掉以轻心,在装修时考虑清楚,以免让电线插座给入住留下装修遗憾。
